tachograf
malinovka
Založen: Sep 09, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 19:58    Předmět: tachograf Citovat
Prosim vie niekto poradit ako natocit tachograf
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 6:00    Předmět: Citovat
Zkus vrtačku.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 11:48    Předmět: Citovat
A nemáš na mysli umele nakresliť kotúč na kamióne? Napíš otázku zrozumiteľnejšie.
igis
Založen: May 02, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:20    Předmět: Citovat
presne to zaujima aj mna
jedná sa elektronicky tafograf kienzle a sem tam potrebujem dotocit par km
ale tak aby sa dala regulovat rychlost
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Někde na nápravě nebo na výstupu z převodovky je kotouč, který má na obvodu vyniklé zuby nebo drážky v povrchu - ty snímá magnetické čidlo, výstup jsou impulsy - vedou se do digitachografu a tam se úplně stejně jako v třeba cyklokomputeru zpracovávají algoritmem, ve kterém je jediná zadatelná proměnná - průměr nebo obvod kola, na kterém je snímán počet otáček. Někdy jsou ta čidla 2, stejně jako v PC-mouse pak vzájemným posunem výstupních pulsů určují směr otáčení.
Předpokládám, že sem-tam si chceš "ušetřit" pár litříků nafty, takže bys rád doplnil nějaké ujeté km navíc - prostě bys musel nasimulovat ty impulsy do vstupu a zároveň mít připojené napájecí napětí a zároveň mít aktivovaný vstup, informující elektroniku tachografu o spuštěném motoru, zařazeném rychlostním stupni, o - já ani nevím o čem všem, digitachografy jsou jako černé skříňky v letadlech, rozhodně není tak jednoduché je OJE*AT jako jejich mechanické předchůdce motorkem - dělníkem... A lze předpokládat, že výrobce vozidla nějaké tyto snahy ovlivnit měření určitým způsobem znesnadnil - minimálně nějakým způsobem plombování nebo elektronickou ochranou...
igis
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 14:38    Předmět: Citovat
ahoj bavime sa tu o2 rozlicnych zariadeniach ja mam na mysli elektronicky tafograf a nie digitalny tafograf
elektronicky tafo. je podobny starim mechanickym akurad miesto lanka od prevodovky je na prevodovke snimač a kablami je spojeny
ode mi oto ci nema niekto skusenosti ake impulzy potrebuje aby pisal na kotuč
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Elektronický opravdu nemusí být digitální, ale i v případě POUZE elektronického dál platí TÉMĚŘ vše, co jsem napsal - kotouč, impulsy, vedení - teď je ta změna - ne algoritmus, ale obyčejný monostabilní klopák - každý impuls vybudí klopný obvod, který vygeneruje jednoznačně délkou určený puls - jejich četnost je určena jednoznačně rychlostí vozidla. Impulsy se zintegrují kondenzátorem a napětí na něm je úměrné četnosti impulsů - to se pak zobrazí buď ručkovým přístrojem, nebo digitálně, každopádně se zobrazí (po zesílení jednoduchým zesilovačem např. s OZ) pomocí výchylky pisátka na kotoučku. Impulsy mohou být i čítány jednoduchým čítačem, kde jsou po vydělení konstantou (počet pulsů na km) zaznamenány coby počítadlo ujetých km. Tak i tak - pro dotočení "nějakých km" budeš potřebovat ty impulsy s úrovní i kmitočtem, který produkuje onen snímač na nápravě nebo v převodovce.
igis
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 18:07    Předmět: Citovat
cely princip je my jasny co nepoznam je uroven impulzov a kmitocet nerad by som ten tachograf odpalil
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Zkus tenkou ostrou jehlu, dobré jsou tenké injekční třeba z tzv. inzulínek (stříkačky na 2ml pro diabetiky na dávkování inzulínu), kterými propíchneš izolaci a zkus změřit nějakým multimetrem, co se hýbe v drátech vedoucích do tachografu. Určitě tam někde najdeš +12 nebo +24V (nevím jakou máš palubní instalaci), zem a nějaký ten signál - jsou 2 možnosti, buď bude TTL neboli 5V max, nebo bude v plném palubním napětí. Když zapneš měření frekvence, musí se měnit s rychlostí - tak si odměř ten kmitočet, třeba pro 50km/h a máš, co potřebuješ - bude to například 10Hz - POZOR, CUCÁM SI TU HODNOTU Z PALCE!!! - takže když pak do vstupu pustíš odpovídající úroveň a kmitočet (samozřejmě musíš mít zapnuté napájení) po dobu 1 hodiny, mělo by to přičíst 50km k už ujeté vzdálenosti a na kotoučku by měla být stabilní křivka po čáře označující 50km/h. Nemám ten budík ani v tušení, takže Ti líp neporadím - musel bych na to mít chvíli času a tyto věci si oměřit, abych mohl kvalifikovaněji navrhnout to ojebávadlo. Snad Ti to pomůže, i když být Tvým zaměstnavatelem, moc nadšený z té Tvé kutilské snahy nebudu...
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o "Kienzle" tak je to prosté. U typu "VEEDER-ROOT" je to komplikovanější. Ale nevím jestli to tu mám zveřejňovat.
nekmil
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Pokud má někdo zájem o toto téma nechť se ozve na SZ.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 13:35    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Nic tu nezverejnuj, nechaj to na SZ alebo mail.
Dikes... Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
nekmil
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 13:53    Předmět: Citovat
to:Raptor181- pravda, mám z toho taky nějaké peníze Smile
A někteří jedinci těchto " přístrojků" mohutně zneužívají Sad
igis
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 16:33    Předmět: Citovat
tak sa mi dostal jeden takyto generator do ruky ma to 5V na vystupe a asi 475Hz po pripojeni to toci 120 KM/h.ale ja by som potreboval regulovat 0-80km/h vnutri je stab.7805,ne555,+2ks R,2ks C
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Teď už Ti zbývá jen najít (GOOOOOOGLE...) schéma astabilního klopného obvodu s obvodem 555 s možností přeladění - jeden z těch 2 odporů musíš nahradit potenciometrem s podobnou hodnotou a s ním spojeným sériovým odporem s 1/4 jeho odporu a následným "štelungem" budeš moci posouvat frekvenci.
A teď minimální troška aplikované matematiky: Pokud cca 475Hz dává 120km/h, zaokrouhleně 480Hz=120km/h, pak 4Hz odpovídá 1km/h a pro 80km/h budeš potřebovat max. hodnotu vstupní frekvence asi tak 320Hz... Víc radši nebudu radit - pokud to opravdu potřebuješ, poradíš si sám, pokud ne, bylo by to zbytečné mlácení prázdné slámy...
