Co děláte, když nevíte? :-)
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 11:22    Předmět: Co děláte, když nevíte? :-) Citovat
Co děláte, když vám měření nedává smysl, ačkoli to měření opakovaně dává stejný výsledek a tudíž je asi správně? Nelze vyloučit špatně zvolenou metodu měření, ale nezdá se mi to.
Od rána se snažím něco změřit a pořád měřím, víceméně, totéž. Jenže mi to nedává smysl, asi to chce odstup nebo nějaké zaříkávání či magický rituál Smile
Prostě mi to mozek nebere a tak tu plevelím diskusi Embarassed
Jsem na cestě k šípku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 11:29    Předmět: Citovat
A co pak to měříš?
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 11:38    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
a nebude to tím, že ti schází znalosti a tak to děláš úplně blbě ?
. . . o co vlastně jde ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Můžeš si 1000x MYSLET že něco měříš správně, ale výsledek může bejt chybnej, pokud NĚCO ZANEDBÁŠ nebo z neznalosti/nevědomosti POUŽÍVÁŠ NEVHODNOU MĚŘICÍ METODU, případně VADNEJ nebo NEVHODNEJ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ.
Ergo kladivo, těžko dosáhneš správnýho výsledku měření, pokud se pokusíš přímo změřit výkon procházející napáječem VHF antény měřákem schopným měřit maximálně do frekvence několika kHz a podobně.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 11:51    Předmět: Citovat
To jsem tedy sam zvedav... Smile
Nu Maestro Esperanto?
Neniu
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 12:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To je všechno pravda a myslím si, že v tom asi bude problém, ale k věci.
Jde zase o ten Danykův měnič http://www.danyk.cz/menic230_4.html . Funguje dobře a spolehlivě a už ani nepiští Smile Nicméně mne napadlo se na něj podívat i osciloskopem a tu dostávám výsledky, kterým nerozumím.
Obrázky jsou jako příloha. Obrázků je více, aby bylo vidět nastavení osciloskopu a nebo obraz na obrazovce. Oboje naráz se mi nedaří vyfotit.
Nastavení osciloskopu:
Vertikální řežim: CHOP
Stopa CH1: 10V/díl, DC vazba, umístěna nahoře
Stopa CH2: 10V/díl, DC vazba, umístěna dole
Časová základna: 5 mS/díl, spouštěná, režim AUTO, synchronizace se stopou CH1, zobrazování podle základny A, základna B vypnuta
Stopa CH1 ukazuje napětí na DRAINu koncového tranzistoru, stopa CH2 buzení jeho GATE.
Jsou použité přepínatelné sondy 1:10, obě jsou 100 MHz a správně vykompenzované pomocí kalibrátoru.
Na obrázcích není vidět kratičký překmit, který vzniká po rozepnutí tranzistoru. Délka přechodového děje je cca 40 µs.
No a oscilogramy mi právě nejsou jasné. Dolní stopa jasná je, tam není problém, ale nechápu tu horní. Tedy spíše nechápu těch 30 V, kde se berou? Asi řeknete, že to je indukcí z druhého vinutí trafa, což je s největší pravděpodobností pravda, ale jak to, že je to napětí tak krásně stabilní že dává rovnou stopu?
 Soubor:  osciloskop_1.jpg
 Velikost:  58.35 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  osciloskop_2.jpg
 Velikost:  63.35 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  osciloskop_3.jpg
 Velikost:  52.31 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Půlený primár je vlastně autotransformátor, takže vidíš dvojnásobek napájecího napětí. Dvojčinný měnič se takhle chová a je to normální.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Tak sem něco přidám- mám na stole na hraní RFID modul EM-18. Po přivedení napájení mě LED (připojená podle datasheetu) dvakrát blikne. Inicializace- v pořádku. Ale když přiložím čip, tak se LED nerozsvítí. Zkusil jsem na výstup připojit multimetr (škopek nemám teď u sebe) a tady je jakási podivnost- při přiložení čipu mě napětí na pinu 3 nachvilku vyleze až skoro k 12V Shocked
Datasheet tady.
Jen dodávám, že je to napájeno +5V.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 4:55    Předmět: Citovat
No právě , něco kmitá , usměrní se , zvláště dobře bez odběru a ty to kmitání nevidíš .
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 5:10    Předmět: Citovat
Výhoda dnešních měřáků - velký vstupní odpor. Může být i nevýhodou Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 6:16    Předmět: Citovat
Ano , a právě proto když jdu dělat tlustoproud , vezmu si vadasku . Své k svému .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 12:10    Předmět: Citovat
to jeden ing. (strojař) strčil do zásuvky ampérmetr a divil se že to vyhodilo jistič. Vždyď ten ampérmetr byl do 20A a jistič je na míň tak bych měl naměřit 16A pokud je jistič 16A pokud je 10A tak 10A. tak kde jsme udělal chybu. Těžko jsme mu vysvětloval že to není jako když měří s mikrometrem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 12:56    Předmět: Citovat
A takovejch z dnešních škol i učilišť vychází čím dál víc...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Ale zato si umí vygůůglit cokoliv...
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 16:17    Předmět: Citovat
I když podle neustálých dotazů na forech nabývám dojmu, že ani to neumí. Nebo je to lenost, či dokonce vyčůranost Rolling Eyes .
