Myčka Indesit DI72, nehřeje
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 6:14    Předmět: Citovat
neznám konkrétní typ. ale obecně. Tyristor a jeho budič bude stejný vedle na desce pro jiný výstup. Co bude vadného chce jen měřit. A stačí se podívat na časování a používat hlavu. tento malý tyristor se používá na ventily ovládání prášku popřípadě leštidla motorek děleného mytí nebo sušící ventilátor. Hlavně začít tím, že procesor nemá šlus .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 6:19    Předmět: Citovat
Tady máš foto toho tyristoru.
 Soubor:  aa.jpg
 Velikost:  91.69 kB
 Staženo:  40 krát
Naposledy upravil jova1 dne čt říjen 22 2015, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 17:37    Předmět: Citovat
pro BU2520:
ostatní tyristory jsou tak o polovinu menší, takže z toho vycházet nemohu. Tyristor je dle blokového schéma na čerpadlo vypouštění vody, při této akci to i vyrazilo jistič. Čerpadlo při připojení přes oddělovací trafo běží normálně. Hlavu také používám normálně. Takže místa je tam dost, osadím jej klasikou v pouzdru TO220 600V/5A. Šlo mi hlavně o jeho proudové zatížení, za což veliké dík patří pro jova1 a pro doktor365.
Ale jak tak na to koukám tak to bude spíše triak než tyristor. Procesor patrně funguje, bez toho TY1 to i vodu napouští.
