Tlumivka pro 3ks kompakt. zářivek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 19:20    Předmět: Citovat
už se to na Bastlírně řešilo x-krát, při troše štěstí se dá v bazarech sehnat za směšný peníz horské sluníčko 125-500W s UV výbojkou (místo tlumivky mívá topné spirály pro IR ohřev) a z toho se dá zdroj pro exponování udělat.
osvitka s jednou trubicí se udělat dá, ale musel by sis vyřešit problém rovnoměrnosti osvětlení, vytvarováním odrazných ploch nebo vzdálením zdroje světla od desky a nějaku difúzní komorou pro rozptyl světla. Je to podobná problematika jako u fotozvětšováku.
Když občas dělám kusovku a nechce se mi oprašovat osvětlovací monstrum s výbojkou, jdu prostě na sluníčko Wink 7 minut okolo poledne.
delidad
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 17:19    Předmět: osvětlení Citovat
Já používám 300W halogenovou žárovku po dobu cca 4 minut z cca 30 cm a jde to skvěle. Přemýšlel jsem o výbojkách, ale nejsou potřeba.
