Dobrý den, ahoj,
z ničeho nic mi doma přestala jít televize, tak jsem trošku googlil, a dělá mi to tento blikací problém.
https://www.youtube.com/watch?v=5wUuARpFe90
Jedná se o televizi jako typem jako ve videu LC-32D44. Dostal jsem se do servisního menu a tam mi vyskočili stejné chyby, bohužel moc neumím anglicky a moc se nevyznám v tom co autor videa dělá, mohli by jste mi poradit co a jak, abych televizi rozeběhnul? Kdo mi pomůže vyřešit problém, tak mu pošlu stovku na účet Zatím děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 19 2015, 22:13 Předmět:
Autor vymaže hlášení chyby lampy. Pak se LCD rozjede. Chybí ale druhý díl videa kde ty chyby zase naskáčou. a nebo jetě lépe vyřadit ochranu to pak bude mít ještě třetí díl videa. Ten bude nejveselejší a možná se dostaneš i do hlavních zpráv TV Nova. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Děkuju za radu, tak jsem se dostal ke trubicím, jak je mohu vyzkouet popř. zjistím, že jsou špatné a kde je seženu?
Dát tam LED pásky asi nepůjde co? To byl vtip
Budu rád za každou pomoc, přikládám fotky trubic..
http://postimg.org/image/46ry9sf8p/
Predávali aj sadu a tá vyšla lacnejšie. Skús im zavolať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
děkuji za odpověď ) jsem zase o krok blíž k opravě televize.. Jen by mě zajímalo, která z trubic je špatná, jestli musím měnit všechny (10), tak mě vyjde líp koupit novou
Ano, mění se všechny najednou. Jednak mají nové trubice trošku jinou barvu, která se projeví pruhem v obraze a jednak nemá význam vyměnit jednu trubici a čekat, kdy odejde další.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 21 2015, 19:41 Předmět:
Hledej trubice u Číňanů, i s poštovným to vyjde na zlomek ceny, co trubice z AME, životnost v jednom 24" monitoru v práci se zatím jeví dobře. Záleží samozřejmě, jestli vhodné trubice někde najdeš.
tak děkuji vám za rady aspoň vím, jak vypadá TV zevnitř, tuto TV vyhazuji a kupuji LED TV, ta by mohla vydržet o něco déle Nechce náhodou televizi na díly?
Zaslal: so říjen 24 2015, 6:52 Předmět:
Konečně jsi se dostal tam, kde jsem tušil že to skončí (nic ve zlým).
A s novou LED svatá pravda až na to, že LED pásy kapou stejně jako trubice. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
