Zaslal: so květen 09 2015, 20:09 Předmět:
Ty s černou a bílou mám taky,ale PE čistě zelenej(tmavě) bez žlutýho pruhu.Na propísknutí mi vyšlo,že černá=L a bílá=N.Stejně se zapojovaly kabely vypínače u AT zdrojů - hnědá na černou a modrá na bílou,hnědá a modrá byl přívod,černá a bílá z vypínače do zdroje.
Řeším problém se zákazníkem, kterému byla dodána UPS s "prohozenými" L a N na výstupních zásuvkách. Ten zákazník poukazuje na normy ČSN33 2180 a 33 2130, ve kterých je předepsána fáze vlevo. Znáte někdo prosím tyto normy?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st říjen 21 2015, 14:23 Předmět:
Hledej na uloz.to soubor normy.iso (má 143MB) - dá se buď vypálit, otevřít jako virtuální disk nebo jednoduše otevřít ve winraru. Obě tyto normy (a nejen ty) tam jsou, ale protože jsou naskenované, tak v nich nejde jednoduše hledat (přes Ctrl+F) a tak si je musíš pročíst.
ČSN 33 2180 praví
6.2.2. Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.
Poznámka: Výjimku tvoří dvojité zásuvky staré konstrukce a rozdvojky.
ČSN 33 2130 praví
2.3.3. Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič — viz též ČSN 34 1010. Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední (nebo nulovací) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu — viz též ČSN 33 2180. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
ok, normy ale nejsou závazné ne?, nebo jde o starou normu? nebo jak jinak vysvětlit, že na druhou stranu se L i N považují za pracovní vodiče a je dovoleno např. v rodinném domě zapojit instalaci i s fází vpravo (za předpokladu že to tak bude v celém objektu)
Zkrátka zákazník má někde zdroj 230/24V, minus pol výstupu zdroje je spojen s N (PEN) a když před ten zdroj vřadil UPS s prohozenými vodiči na výstupu tak mu to jde do zkratu, takže se snaží tvrdit že UPS je nevyhovující z hlediska legislativy (mám telefonicky potvrzeno přímo od pracovníka zkušebny EZÚ že pozice vodičů L, N je lhostejná, konkrétně i na UPS)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 21 2015, 17:42 Předmět:
Kup mu rozdvojku za 30,-Kč, ať si fázi s nulákem obrátí jak je libo.
Normou ČSN 33 2000-4-46 je tento požadavek uveden pouze jako přednostní.
Bylo by dobré uvést přesný typ té UPS.
sr71 napsal(a):
Takže N nebo PEN ???
Buď tam má N+PE nebo PEN, to není totéž. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
UPS je tato http://www.eastups.com/en/products_show_30_33_91.html (verze bez LCD), ale to asi není podstatný
S tím PE, PEN - podle toho jak mi to zákazník popisoval - jedná se o nějaký rozvaděč, kde je přívod v TN-C a pak má PEN rozdělené na N a PE, takže v tom rozvaděči má PEN, PE i N, a prý ten minus pol zdroje přizemňuje na N i PEN , nevím neviděl jsem naživo. Ale začínám být přesvědčen že problém bude v tom zákazníkovi
Jak už jsem slyšel, četl a viděl mnohokráte, tak i když je starý typ elektroinstalace, tedy TN-C, tak je většinou jen dvoudrátová, L a PEN. Tedy PE a N spojené. Jestli mají rozděleno na PE a N každý samostatně, tak už o TN-C soustavu nejde, ne?
