LCD Sharp LC-32D44E (odděleno, přesunuto)
berca03
Založen: Oct 19, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 21:02    Předmět: LCD Sharp LC-32D44E (odděleno, přesunuto) Citovat
Dobrý den, ahoj,
z ničeho nic mi doma přestala jít televize, tak jsem trošku googlil, a dělá mi to tento blikací problém.
https://www.youtube.com/watch?v=5wUuARpFe90
Jedná se o televizi jako typem jako ve videu LC-32D44. Dostal jsem se do servisního menu a tam mi vyskočili stejné chyby, bohužel moc neumím anglicky a moc se nevyznám v tom co autor videa dělá, mohli by jste mi poradit co a jak, abych televizi rozeběhnul? Kdo mi pomůže vyřešit problém, tak mu pošlu stovku na účet Smile Zatím děkuji
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 22:13    Předmět: Citovat
Autor vymaže hlášení chyby lampy. Pak se LCD rozjede. Chybí ale druhý díl videa kde ty chyby zase naskáčou. Very Happy a nebo jetě lépe vyřadit ochranu to pak bude mít ještě třetí díl videa. Ten bude nejveselejší a možná se dostaneš i do hlavních zpráv TV Nova.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Máš tam vadné trubice,treba to rozobrať ,zistiť ktoré sú vadné a tie vymeniť.
berca03
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Děkuju za radu, tak jsem se dostal ke trubicím, jak je mohu vyzkouet popř. zjistím, že jsou špatné a kde je seženu?
Dát tam LED pásky asi nepůjde co? Very Happy To byl vtip Smile
Budu rád za každou pomoc, přikládám fotky trubic..
http://postimg.org/image/46ry9sf8p/
http://s11.postimg.org/vekh0q5ar/20151020_212202.jpg
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 5:08    Předmět: Citovat
http://ame.cz/CCFL-trubice-backlight-podsviceni-d-3-3mm-l-705mm-tvar-I-FORM-CCFL-lampa-Sharp-RLMPLA029WJN1-_d163898_10699.aspx
Predávali aj sadu a tá vyšla lacnejšie. Skús im zavolať.
Pozdravuje Vás Martin
berca03
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 17:20    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď Smile) jsem zase o krok blíž k opravě televize.. Smile Jen by mě zajímalo, která z trubic je špatná, jestli musím měnit všechny (10), tak mě vyjde líp koupit novou Smile
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Ano, mění se všechny najednou. Jednak mají nové trubice trošku jinou barvu, která se projeví pruhem v obraze a jednak nemá význam vyměnit jednu trubici a čekat, kdy odejde další.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Hledej trubice u Číňanů, i s poštovným to vyjde na zlomek ceny, co trubice z AME, životnost v jednom 24" monitoru v práci se zatím jeví dobře. Záleží samozřejmě, jestli vhodné trubice někde najdeš.
berca03
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:50    Předmět: Citovat
tak mě by nevadilo, že by šla třeba čtvrt roku... mám jí jen na filmy k počítači, když se nebudu vejít do tisícovky, tak radši koupím novou Smile
KUBO
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:52    Předmět: Citovat
http://www.opravy-tv-zvolen.sk/opravovnatv/eshop/12-1-CCFL/0/5/389-sada-10x-CCFL-704mm-x-3-4mm-pre-32-TV-Sharp-LC-32D44E
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:56    Předmět: Citovat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Se všema se do tisícovky nevejdeš. A to si ještě Číňan neúčtuje poštovný Wink .
berca03
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 23:21    Předmět: Citovat
tak děkuji vám za rady Smile aspoň vím, jak vypadá TV zevnitř, tuto TV vyhazuji a kupuji LED TV, ta by mohla vydržet o něco déle Smile Nechce náhodou televizi na díly?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 6:52    Předmět: Citovat
Konečně jsi se dostal tam, kde jsem tušil že to skončí (nic ve zlým).
A s novou LED svatá pravda až na to, že LED pásy kapou stejně jako trubice.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Stejné zkušenosti,led pásky umíraj taky docela brzo.
