Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 19 2015, 15:00 Předmět: Velká trouba Alba Hořovice
Známej koupil pro manželku tuhle troubu.
Není na ní už žádný čitelný údaj, ale měla by to být 12kW celkově.
Trouba je v dost hrozném stavu, tak by ji chtěl nějak zrepasovat.
Prvním problémem je to, že vyhazuje Fíčko. Zkoušeli jsme měřit spirály nějakým starým Megmetem (s kličkou), některé spirály vykazovaly iz. odpor kolem 4MΩ (to je asi dobré), ale některé měly pod 1MΩ. Kolik by tahle hodnota asi měla být? Spirály se teda dají objednat, cca 600Kč/sestava. Tak v nejhorším půjdou nové.
Dále je problém, že než vypadne Fíčko, tak troba reaguje blbě na nastavení teploty. Při pohybu s regulačním knoflíkem v určitých místech vypadne. Jsou tam potenciometry WN69242 47k/N. Nevíte kde by se daly sehnat?
Dále tam nesvítí některé doutnavky, taky by bylo dobré, kdyby někdo věděl, kde je sehnat (viz foto). Nápis na ní oznamuje pouze 210-230V. Závit (asi) E14.
No a jeden vačkový přepínač je úplně v háji, tak kdyby se dal i tento? Má polohy 0, horní, spodní, horní+spodní.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po říjen 19 2015, 18:16 Předmět:
Co to má za regulaci, že je na nastavení teploty potenciometrem? Triak? Tělesa bych očistil hlavně u vývodů, prohlídl jestli nemají dírku a nechal prvně vyschnout připojením na třeba menší napětí bez připojení ochranného vodiče, nechat vychladnout a znova změřit. Fíčko ti může vybavit i ten kaput přepínač.
Zaslal: po říjen 19 2015, 19:24 Předmět:
Hydrawerk, Von Bahnhof- díky, Kars mě nenapadnul.
Mirda- jasný, je tam regulátor QR 311 13. Podobné byly i ve starších troubách Mora. Prostě univerzál z dob ČSSR.
Rád bych tam dal zase ty cermetové potenciometry- přece jen jsou hermeticky uzavřené, narozdíl od běžných pozenciometrů. Ty by tam asi nevydržely i s ohledem na teploty.
Jinak k těm spirálám- jsou už hodně orezlé, příruby nic moc. Konce jsem před měřením očistil. Po ďůrkách jsem se nedíval, ale mám strach, zda vůbec budou vidět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út říjen 20 2015, 22:39 Předmět:
Pánové, díky, TP195 jsou již objednány z Denklu. Jen takový dotaz- je u těchto potenciometrů zaručena nějaká el. pevnost mezi hřídelkou a vlastní dráhou? Nelišily se (třeba) v tomto ohledu ty původní WN..... od těch TP...? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá listopad 06 2015, 23:57 Předmět:
Tak hlásím, že jsme se na to dnes vrhli a hned velké zklamání- ty potenciometry z Denklu jsou nějaké prapodivné, ze šesti se u tří protáčí celý subsystém vůči pouzdru. Prostě ten epoxid nějak neslinul s pouzdrem. Mimochodem, původní pouzdro bylo z nějaké Al slitiny, ty z Denklu mají nějakou Zn slitinu (jako angličáková)- jestli není čokl zakopaný tady.
Každopádně trouba jede, jen v horní části nějak nedosahuje požadované teploty. Potřeboval bych celkové schema (zapojené triakových regulátorů mám). Nenašel by někdo někde? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
