4 ks zosilňovačov do "mostíka"
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 15:32    Předmět: 4 ks zosilňovačov do "mostíka" Citovat
Ide o zapojenie 4 ks zosilnovacov do jednej zataze...cize 2 a 2 do mostika a ich spolocne paralelne zapojenie cize vlastne posilnenie vystupneho prudu na 2x.Myslim ze to mozne je ale niekto tu na elltroworlde pisal o nejakom priecnom prude ak sa nemyslim preto sa pytam...za cenne odpovede dakujem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Bohužel to možné není. Vzhledek v nitřním odporům zesilovačů by ti je opravdu příčné poudy zrušily. Sad
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 16:08    Předmět: Citovat
Ale může to být řešitelné, je třeba udělat úpravy pro paralelní chod... ale nevím, proč to dělat vše tak složitě.
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Tak tak - 1+1 do mostu ano, 2 mosty do paralelu ne, aspoň v praxi ne. Teoreticky by to možné bylo, pokud by to byly (už to napsal rezis) ideální zesilovače s naprosto stejnými výstupními parametry - nejen výstupní napětí a impedance, ale také fázový posuv v celém přenášeném rozsahu i kmitočtová charakteristika...
Prakticky - naprosto nedosažitelný stav...
Hele, chlape jeden, nechtěl bys toho po té elektronice trošku moc?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Konce - třeba integrované - LM3886 - se běžně používají paralelně, znám profesionální výrobek, kde jsou paralelně 3ks, aby to celé mohlo pracovat do 3 ohmů.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nemas schema? Top jsem jeste nevidel. U elek. to bylo bezne, ale u kremiku?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Je to v datasheetu asi u LM4780 nebo něčeho podobného. Jde to i u galiumarzenidu, karbidu křemíku i germania Smile
NEONI
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 17:54    Předmět: Citovat
No praveze som to videl aj ja kokretne osadene 4x TDA7294 400W/2ohm preto sa pytam vy ste odbornici Wink
Naposledy upravil NEONI dne st květen 02 2007, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Kde to chceš používat? Proč zrovna takto zapojené? Toto samozřejmě řešit jde, taky jsem to už viděl. Ponesou se s tím ale asi dost velké komplikace a myslím že je pak lepší udělat jiný zesilovač např. s vyšším napájecím napětím s tranzistory. V paralelním zapojení IO bych se moc neshlížel, vůbec použití IO v koncových zesilovačích vyššího výkonu než pár desítek W nevidím jako příliš vhodné řešení.
Nehledě k tomu, že když Ti jeden zesilovač z nějakého důvodu odejde tak za ním nejspíš půjdou i ty ostatní.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
NEONI
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Ja takyto zosilnovac nemienim stavat iba ma to zaujima...no ale kedze ten zosilnovac ma vsetky bezne ochrany takze myslim ze ta sanca znicit ho velka nebude hoci samozrejme nevrdim ze je neznicitelny ked ho budes chciet znicit tak sa to urcite podari
jef111
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 22:14    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
No určitě máš pravdu...
Ale když se Ti podaří odpravit jeden ze zesilovačů (což vůbec nemusí být tvoje vina) tak se na jeho výstupu může objevit ss složka a to málo který zesilovač přežije. Samozřejmě tam můžeš dát ochranu nebo vazební elyt, to však buď neúměrně zvyšuje cenu a náročnost na stavbu nebo zhoršuje parametry zesilovače, popř. obojí. A nese se s tím celá řada dalších nepříjemností které bys musel řešit, tedy pokud bys chtěl aby ten zesilovač měl slušné parametry a slušnou odolnost proti poruchám a tak. Prostě jsem jen chtěl říct, že je taková konstrukce značně nevýhodná. Neříkám však že to nejde.
www.sigmaphon.cz
