DSC 5020 - zhasla a nejede
vasedl
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:08    Předmět: DSC 5020 - zhasla a nejede Citovat
Ahoj, doma mám ústřednu DSC 5020 + envisalink na vzdálenou správu..
Dnes v poledne když jsem byl v práci mi přišel email, že ústředna nekomunikuje. Přišel jsem večer domů a koukám, že čidla nejedou, klávesnice nejedou, nic nereaguje - jen siréna bliká kontrolním světlem, že je pod proudem...
Nevíte co se mohlo stát? Trochu mám podezření na dělníky, kteří nám tu dnes betonovali podlahu, jestli nedrbli do kabelu co vede kolem k čidlům a k siréně, ale prý ne (nemohu ověřit, protože v místnosti, kde dělali je mokrý beton...).
Doufám že se v noci nespustí siréna. Nevíte co by to mohlo být? A jestli omylem přetrhli kabel k čidlu a zkratovali ho - co se může stát?
Díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:10    Předmět: Citovat
A jak máš připojenou sirénu?
Pokud je napájená jen z BELL a ten je nastavený na reverzní režim, tzn. pod napětím v klidu, bude jen vypnutá elektronická pojistka AUX.
Ta umí dát do zátěže jen 550mA...
vasedl
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:21    Předmět: Citovat
j, mám pocit, že to mám tak, už si to přesně nepamatuju jak jsem to před 3 lety zapojoval...
Doufám, že to přes noc vydrží... Ta aux pojistka funguje jak - když odstraním zkrat - vrátí se zpět? Nebo je natrvalo fuč?
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Odpoj vše co máš na AUX připojené a počkej 10-20s., taky bych změřil zda na vodičích není někde zkrat a taky kolik si všechny prvky z AUX vezmou.
Do odběru z AUX se počítají i klávesnice ! I když mají vlastní KEYBUS sběrnici. Proto odpoj i napájení pro klávesnice ze svorky +KEYBUS
Pokud je siréna skutečně v reverzním režimu, odebírá v klidu +/- ze svorek BELL, ty jsou jištěny podobnou samostatnou pojistkou na 700mA/12V.
Ústředna "na pozadí" žije a tak pokud nebylo zakódováno, nemůže vzniknout poplach. Pokud bys byl připojený na PCO, dostalo by PCO zprávy o AUX poruše atp.
Naposledy upravil Cowley dne po říjen 19 2015, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
vasedl
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:28    Předmět: Citovat
mno mám podezření že se to zkratlo v klávesnici - jsou tam ty drátky docela namačkaný a mě už se to při instalaci taky na 1s povedlo...
teď s tím právě nechci nic dělat, protože kdyby náhodou spustila siréna, sousedka by to teď v noci nepřežila... Už takhle si stěžuje na každou kravinu... Confused
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Dobrá sousedka je lepší než hlídací pes ! Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Jestli máš k systému klávesnici PK5500, tak je celkem snadné přimáčknout k sobě a nebo k nějaké součástce na tištěném spoji některý z přívodních kablíků.
Klávesnice má vespod malé plastové distance, které slouží k tomu, aby se klávesnice nedeformovala a tak se někdy stane, že se pod ně dostane kablík a činností klávesnice se vodič přežvýká či se skřípnou mezi sebou...
vasedl
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:54    Předmět: Citovat
j, mám podezření že to se stalo... snad to do rána přežije...
Cowley
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Neco noveho?
vasedl
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Nového je to, že jsme zase přijeli pozdě... ale zkusím alespoň otevřít bednu a podívat se na to (počítám, že když nejdou ostatní čidla, tak npůjde ani kontakt v bedně...)...
Ale mám pocit, že to nebude zkrat v klávesnici... něco mi říká že možná mám už na tom aux moc zavěšených věcí (ale do teď to fungovalo):
Mám tam:
LCD 5500Z - klávesnice - ta má jeden kontakt kde mám zapojený magnet u dveří...
LCD 5501Z32-433 - klávesnice s bezdrátovým modulem (s ní komunikuje jedno bezdrátové dsc pir čidlo)
4x paradox pir pro pet čidlo
modul envisalink (pro zapojení do LAN)
2x požární čidlo (1x teplotní, 1x teplotní+kouřové)
Cowley
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 5:25    Předmět: Citovat
Jestli je kontakt v bedne nastaveny na 24hod zonu, tak vyvola poplach, protoze ustredna "na pozadi" zije, stejne tak by vyvolal poplach otevreni cidla. Snad jen otevreni klavesnice by nemuselo vyvolat poplach ale jen Generalni systemovy Tamper, ktery v dennim rezimu je jen poruchou.
vasedl
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 8:10    Předmět: Citovat
dnes jedu z práce dřív, tak uvidím co tam najdu... Postup bude asi takový, že si do uší nacpu špunty, vylezu na žebřík, otevřu sirénu a odpojím baterku. Pak to celé odpojím od proudu a začnu se v tom hrabat...
Dám vědět...
vasedl
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Tak jsem vypnul ústřednu a odpojil aku. Poté jsem od ústředny odpojil vše co bylo na AUX (-). Také jsem odpojil sirénu (ta je zapojená tak, že k ní vedou 3 dráty - + bell, - bell a aux -)
Odpojil jsem od modulu i lan kabel.
Oddělal jsem i klávesnici, kterou jsem podezříval - tam je to ok...
Stále nic. Když ústřednu zapnu, klávesnice ani nebliknou, rozsvítí se lan modul na asi 3 sekundy a zhasne. Pak jen tma...
Na aux naměřím 0.15V
na BELL naměřím necelé 2 V
Vidím to černě - že by odešel nějaký obvod na ústředně?
EDIT: ještě zkusím odpojit vše na sběrnici a nechám jen jednu klávesnici
vasedl
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 18:33    Předmět: Citovat
částečně vyřešeno - začal jsem postupně odpojovat zony a když jsem odpojil zonu 5 tak se to rozjelo...
Ale ještě nevím zda je vše ok... mám stále odpojený aux...
ale už fungují klávesnice a envisalink...
vasedl
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 19:11    Předmět: Citovat
tak zatím to vypadá, že vše funguje - asi mě opravdu ty dělníci drbly do kabelu jak nám tu dělají tu podlahu - na to se mrknu o víkendu...
Prostě odpojení zony pomohlo...
