Velká trouba Alba Hořovice
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 15:00    Předmět: Velká trouba Alba Hořovice Citovat
Známej koupil pro manželku tuhle troubu.
Není na ní už žádný čitelný údaj, ale měla by to být 12kW celkově.
Trouba je v dost hrozném stavu, tak by ji chtěl nějak zrepasovat.
Prvním problémem je to, že vyhazuje Fíčko. Zkoušeli jsme měřit spirály nějakým starým Megmetem (s kličkou), některé spirály vykazovaly iz. odpor kolem 4MΩ (to je asi dobré), ale některé měly pod 1MΩ. Kolik by tahle hodnota asi měla být? Spirály se teda dají objednat, cca 600Kč/sestava. Tak v nejhorším půjdou nové.
Dále je problém, že než vypadne Fíčko, tak troba reaguje blbě na nastavení teploty. Při pohybu s regulačním knoflíkem v určitých místech vypadne. Jsou tam potenciometry WN69242 47k/N. Nevíte kde by se daly sehnat?
Dále tam nesvítí některé doutnavky, taky by bylo dobré, kdyby někdo věděl, kde je sehnat (viz foto). Nápis na ní oznamuje pouze 210-230V. Závit (asi) E14.
No a jeden vačkový přepínač je úplně v háji, tak kdyby se dal i tento? Má polohy 0, horní, spodní, horní+spodní.
Díky
 Soubor:  Doutnavka.jpg
 Velikost:  185.39 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  Prepinac.jpg
 Velikost:  165.45 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  Trouba.jpg
 Velikost:  115.22 kB
 Staženo:  109 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 15:15    Předmět: Citovat
Ty doutnavky se závitem E14 se dají sehnat. http://shop.sonepar.cz/doutnavka-e14-230v-035w-14x30/s-7415768/
http://www.svetzarovek.eu/p-32647/k-38/neonky/zarovka-neon-220-230v-doutnavka-e14-1430/
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Ty doutnavky jsem vídával běžně v Brně v Karsu na Cejlu... Obecně vedou i nějaké typy topných těles, ale co je v té tvé troubě netuším...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Co to má za regulaci, že je na nastavení teploty potenciometrem? Triak? Tělesa bych očistil hlavně u vývodů, prohlídl jestli nemají dírku a nechal prvně vyschnout připojením na třeba menší napětí bez připojení ochranného vodiče, nechat vychladnout a znova změřit. Fíčko ti může vybavit i ten kaput přepínač.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Hydrawerk, Von Bahnhof- díky, Kars mě nenapadnul.
Mirda- jasný, je tam regulátor QR 311 13. Podobné byly i ve starších troubách Mora. Prostě univerzál z dob ČSSR.
Rád bych tam dal zase ty cermetové potenciometry- přece jen jsou hermeticky uzavřené, narozdíl od běžných pozenciometrů. Ty by tam asi nevydržely i s ohledem na teploty.
Jinak k těm spirálám- jsou už hodně orezlé, příruby nic moc. Konce jsem před měřením očistil. Po ďůrkách jsem se nedíval, ale mám strach, zda vůbec budou vidět.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Ty doutnavky bych měl mít. nové nepoužité tesla.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Nešly by tam TP195 nebo TP199? Furt se asi vyrábějí.
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_13&lang=cz
http://www.denkl.cz/eshop/potenciometry-a-trimry/potenciometry-tp199-1.0w-rada-
Nebo nějaké jiné prachotěsné.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 13:52    Předmět: Citovat
jsou tam i TP 195 32E 47K/N
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Pánové, díky, TP195 jsou již objednány z Denklu. Jen takový dotaz- je u těchto potenciometrů zaručena nějaká el. pevnost mezi hřídelkou a vlastní dráhou? Nelišily se (třeba) v tomto ohledu ty původní WN..... od těch TP...?
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 23:57    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že jsme se na to dnes vrhli a hned velké zklamání- ty potenciometry z Denklu jsou nějaké prapodivné, ze šesti se u tří protáčí celý subsystém vůči pouzdru. Prostě ten epoxid nějak neslinul s pouzdrem. Mimochodem, původní pouzdro bylo z nějaké Al slitiny, ty z Denklu mají nějakou Zn slitinu (jako angličáková)- jestli není čokl zakopaný tady.
Každopádně trouba jede, jen v horní části nějak nedosahuje požadované teploty. Potřeboval bych celkové schema (zapojené triakových regulátorů mám). Nenašel by někdo někde?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo napsat konkrétní typ trouby. U jiných je schema v návodu.
