Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: st květen 02 2007, 15:32 Předmět: 4 ks zosilňovačov do "mostíka"
Ide o zapojenie 4 ks zosilnovacov do jednej zataze...cize 2 a 2 do mostika a ich spolocne paralelne zapojenie cize vlastne posilnenie vystupneho prudu na 2x.Myslim ze to mozne je ale niekto tu na elltroworlde pisal o nejakom priecnom prude ak sa nemyslim preto sa pytam...za cenne odpovede dakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32040 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 02 2007, 16:13 Předmět:
Tak tak - 1+1 do mostu ano, 2 mosty do paralelu ne, aspoň v praxi ne. Teoreticky by to možné bylo, pokud by to byly (už to napsal rezis) ideální zesilovače s naprosto stejnými výstupními parametry - nejen výstupní napětí a impedance, ale také fázový posuv v celém přenášeném rozsahu i kmitočtová charakteristika...
Prakticky - naprosto nedosažitelný stav...
Hele, chlape jeden, nechtěl bys toho po té elektronice trošku moc? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 02 2007, 16:17 Předmět:
Konce - třeba integrované - LM3886 - se běžně používají paralelně, znám profesionální výrobek, kde jsou paralelně 3ks, aby to celé mohlo pracovat do 3 ohmů.
Nemas schema? Top jsem jeste nevidel. U elek. to bylo bezne, ale u kremiku? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st květen 02 2007, 18:27 Předmět:
Kde to chceš používat? Proč zrovna takto zapojené? Toto samozřejmě řešit jde, taky jsem to už viděl. Ponesou se s tím ale asi dost velké komplikace a myslím že je pak lepší udělat jiný zesilovač např. s vyšším napájecím napětím s tranzistory. V paralelním zapojení IO bych se moc neshlížel, vůbec použití IO v koncových zesilovačích vyššího výkonu než pár desítek W nevidím jako příliš vhodné řešení.
Nehledě k tomu, že když Ti jeden zesilovač z nějakého důvodu odejde tak za ním nejspíš půjdou i ty ostatní. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st květen 02 2007, 18:51 Předmět:
Ja takyto zosilnovac nemienim stavat iba ma to zaujima...no ale kedze ten zosilnovac ma vsetky bezne ochrany takze myslim ze ta sanca znicit ho velka nebude hoci samozrejme nevrdim ze je neznicitelny ked ho budes chciet znicit tak sa to urcite podari
Zaslal: st květen 02 2007, 22:14 Předmět:
NEONI napsal(a):
No určitě máš pravdu...
Ale když se Ti podaří odpravit jeden ze zesilovačů (což vůbec nemusí být tvoje vina) tak se na jeho výstupu může objevit ss složka a to málo který zesilovač přežije. Samozřejmě tam můžeš dát ochranu nebo vazební elyt, to však buď neúměrně zvyšuje cenu a náročnost na stavbu nebo zhoršuje parametry zesilovače, popř. obojí. A nese se s tím celá řada dalších nepříjemností které bys musel řešit, tedy pokud bys chtěl aby ten zesilovač měl slušné parametry a slušnou odolnost proti poruchám a tak. Prostě jsem jen chtěl říct, že je taková konstrukce značně nevýhodná. Neříkám však že to nejde. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
