Sháním posuvný přepínač (přejmenováno)
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 15:38    Předmět: Sháním posuvný přepínač (přejmenováno) Citovat
Ahoj, teta mi dala na opravu mikrosystem technika mc-105 často nehrál pravej kanál, po rozdělání jsem zjistil, že tam byl od výroby v isostatu úplně zdeformovanej jeden ten jezdec. Prosím o pomoc kde bych ho mohl sehnat, nebo jestli ho někdo nemá, ty co mám já mají bohužel jiný rozměry, přikládám foto.
 Soubor:  P1010133.JPG
 Velikost:  58.13 kB
 Staženo:  101 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 15:53    Předmět: Citovat
To není ISOSTAT. Ale ten jezdec je skoro v každém asijském přepínači.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Skus z druheho posuvneho prepinaca poskodeny kus vymenit /alebo ho vyrob/ak sa da.Pri trocha sikovnosti sa to urcite da urobit.Musis si to stokrat premysliet ako tu budes robit,ci to dokazes aby si cely nepo...!Takze tak.je to na tebe,asi ti tazko niekto to posle.Ci kupis to neviem,skor stokrat to vyerobis ak si sikovny.
milavla
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 10:06    Předmět: Citovat
Jak se to teda jmenuje pod čím to mám hledat když to není isostat? Zkoušel jsem tam nějak napasovat jezdec z isostatu, ale nedá se to tady ten jezdec nespojuje dva sousední kontakty, ale je to ob jeden kontakt...
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Možná by nebylo od věci začít tím, že si do profilu vyplníš bydliště- on by ti třeba i někdo poblíž mohl pomoci.
No a jinak hledej něco takového.
Najdeš to ve všelijakých rádiích, hračkách, radiobudících atd. Ta velikost kontaktu bývá dost často stejná, i když přepínač vypadá zvenčí trochu jinak.
P.S.- nějak nechápu jak by tam mohl pasnout kontakt z Isostatu- ten je přeci "boční".
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 11:50    Předmět: Citovat
posledna moznost ked nic nezozenies ani nevyrobis kontakt je ,dat na vhodne miesto namiesto zleho prepinaca isostat.Nesmies popliest zapojenie.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Tie zdeformované bežce som kedysi často opravoval na PTT tlačidlách v mikrofónoch CB a podobne. Ten pliešok sa dá pri troche trpezlivosti s malými klieštikmi povyrovnávať a znova vytvarovať do pôvodného stavu. Chce to len chvíľku trpezlivosti. A pred znovuzložením naniesť na kontakty malú vrstvu vhodnej vazelíny.
milavla
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Takže děkuji všem za rady, ten jezdec opravdu nešel vyrovnat, protože místo těch čtyř kontaktů tam zbyly jen dva ta druhá polovina tam prostě vůbec nebyla, ani jsem nenašel zbytky někde uvnitř přístroje, takže takový zmetek asi byl přímo z výroby. Stavil jsem se dnes u nás v Přerově u jednoho místního elektro opraváře a naštěstí mi pomohl a jeden jezdec, který tam pasoval našel a prodal.
