Philips DVP 3111/58, zmena firmware
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 10:59    Předmět: Philips DVP 3111/58, zmena firmware Citovat
Ahojte viete niekto poradiť ako zmeniť soft na tomto prehrávači? Stiahnuť som ho stiahol aj postup tam bol ale iba cez usb a problém je v tom že tento usb nemá...ďakujem
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 11:35    Předmět: Citovat
migi111
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Ďakujem aké jednoduché namiesto usb prepis. cd ) ďakujem zajtra to vyskúšam a dám vedieť a ďalšia vec je či pomôže zmena..
migi111
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Takže firmware prehratý šlo to vyskúšal som si to, závadu žiaľ neodstránilo zdroj je v poriadku.. jednalo sa o to že z pohotovosti ide zapnúť len na prednom paneli podržaním len open alebo play potom už reaguje aj na DO a šlape jak má..po vypnutí do stb zas to isté treba..
