Snímání otáček motoru při měření emisí
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 20:20    Předmět: Snímání otáček motoru při měření emisí Citovat
Dnes jsem byl s autem na STK a zaujalo mě že při měření emisí technik připojil 2 svorky na + a - přímo na baterii, prý tak měří otáčky motoru, nechápu jak (když jsem se ptal, tak prý indukcí z alternátoru Shocked
Dříve mi tam dávaly nějakou sondu na VN kabel - tomu bych rozuměl.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Tak zo zmenou otacok sa menia aj frekvencia otacania rotora alternatora
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Míchá se tam ale i frekvence regulátoru.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 21:05    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Z usměrňovače alternátoru jde průběh viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Usm%C4%9Br%C5%88ovac%C3%AD_m%C5%AFstek , tedy je možné měřit jeho frekvenci, která závisí na otáčkách motoru, ovšem přes převod a opravdu netuším, jak analyzátor ví, jaký ten převod je. Na druhou stranu to mohou taky vzít tak, že změří f při volnoběhu a pak měří velikost zvýšených otáček jen jako násobek volnoběhu, přesné by to asi bylo pro požadavky měření emisí dostatečně.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Pomocí zvlnění napětí v palubní síti se dá o motoru zjistit hromada informací, stačí chvíli hledat na netu. Dneska už i "obyčejní" automechanici často ví, co to je osciloskop.
Ovšem měření přímo na aku je poněkud podivné, našel bych lepší místa....
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 22:58    Předmět: Citovat
V emisní mašině je mikročip, zadává se tam typ auta a druh motoru, otáčky to měří přesně - poměr převodu je v paměti.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 23:25    Předmět: Citovat
A nebo to taky kecá a potom vzniká kauza "emise VW".... Cool
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Nikdy jsem to na vlastní oči neviděl:-))))
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Když jsem jezdil na emise tak se vůbec nepřipojovali na auto, jen cvakli u benzínu kolíček na zapalovací kabel. U nafty s klasickým čerpadlem cvakli kolíček na trubku od vstřiku. A naposled, když jasem tam byl s HDI naftou necvakali na motor vůbec nic, jen šoupli sondu do vejfuku. U tý nafty se nejspíš měří tlakový rázy na potrubí a nebo ve výfuku a z toho otáčky.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Celeron- no, ono to tu už kdysi bylo. Dřív nebylo potřeba ani přistavovat auto Very Happy
Když jsem kdysi byl se Š120 na emisích u známých, tak jsem kamarádovi říkal, ať tu hadici nedává moc blízko k výfuku Cool
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Proč kdysi
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 2:48    Předmět: Citovat
Zvlnenie napätia sa tam naozaj meria ale nie od alternátora - to by moc nešlo ale od nabíjania zapalovacích cievok.
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 9:26    Předmět: Citovat
...můžu se poptat otce, co dělá na ME Smile
Ale co jsem před x lety tam viděl, měřili otáčky sondou s magnetem, kterou někde připevnil na auto a odečítalo to přes vibrace
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 16:47    Předmět: Citovat
No, teď si to vyčtou z OBD2.
