Koupím PU120
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 17:08    Předmět: Koupím PU120 Citovat
Koupím PU120 v bezvadném stavu.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Kde ze v dobrom stave.Ja som dostal pokazeny,tu som to riešil ,opravit to bola fuska,/dali mi ho zamest.TESLY lebo ...../a ide od tedy dobre.Urobil som komplet servis na nom!!! Po case zaoxiduju kontakty ako na mojom.aj tranzistory .Ak ich nedokazes vcas ocistis ,mozes ho zahodit!Kup si radsej nieco poriadnejsie ako PU 120.Keby som si ho nevedel opr.dostal ho zadara,tak zan nedam ani korunu.Dnes dostanes za par kaček modernejsi merak ako tento!
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 21:09    Předmět: Citovat
PU120 je perfektní měřák,sám mám dva,jeden se používá a druhý je funglovka,nikdy nepoužitý.Ale neprodám Wink
 Soubor:  PU120.jpg
 Velikost:  174.6 kB
 Staženo:  115 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Taky mám jeden, ale jenom na občasné použití, kdybych potřeboval měřit zároveň mnoho hodnot. Kdy se to vůbec vyrábělo? Od roku 1967? http://www.radiomuseum.org/r/metra_blan_multimeter_pu_120.html
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Myslím,že se začal vyrábět později.Svůj první jsem koupil v r77 za balík peněz(1700Kčs).Tehdy nesehnatelné zboží takže po haluzi.Vydržel intenzivní používání 20 let,přepínače už dosluhovaly,obal popraskaný,šel do světa na ND,systém byl ok.Na aukru se o něj poprali Wink
Milan
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 7:26    Předmět: Citovat
Asi jsi měl smůlu tictaku,ale já mám jeden a používám jej od r.cca 1978,kdy jsem jej získal již jako vyřazený (proražené diody v usm.).Tehdy
jsem jej opravil a dodělal si k němu sondu na 1000V,abych mohl měřit účinnostní napětí při opravách televizí. Nyní dosluhuje vlastní systém,i když zase jen vlastní blbostí,neb byl chvíli ve skříňce,kam jsem zavřel flašku se Savem před vnoučaty,a i ze zavřené něco uteklo.
Používám jej hlavně pro měření ss proudu,neb na ty digitály se v obvodech
kmitajících na vf nelze spolehnout a ukazují často nesmysly,tomuhle to nevadí a stř.hodnotu ukáže.Dostavěl jsem před nedávnem měřič na elektronky,kde je těch digitálů 6,ale jakmile elektronka kmitá,zkolabují ty digitály buď úplně (kousne se program) a nebo ukazují o desítky procent jiné hodnoty. Odrušit se to nepodařilo ,prostě Čína a možná i moje lajdácká konstrukce.
To je důvod,proč jej sháním,jeden kolega jej již nabídl.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Mě byl PU koupen jako dárek v r.77 tuším za 850,-Kč, mám ho dodnes, občas používám. Pokud si pamatuju, tehdy to nebyla sice horká novinka, ale běžně k vidění byly Avomety.
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Zdravím, měl jsem doma a používal ho asi 15 let . Nevím, jestli tam ještě je , pokud máš zájem, můžu se podívat . Ale není to funglovka - měl v záruce opravu přepínače a používání ho taky poznamenalo .
Jarda
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Ve stejné době jako Jirka jsem, tehdy ještě na průmce, dostal k vánocům nejdříve PU110 a o rok později i 120-ku! A dodnes je mám a občas je použiju při více měřeních současně anebo v případech, kdy není jisté, jestli digitály "nekecají". Fungují dobře, stačilo je před pár lety rozebrat a tvrdou gumou vyčistit kontakty přepínačů na dps. Pokud vyloženě neupadnou na zem, vydrží ještě dlouho.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 9:28    Předmět: Citovat
Zkus to tady, vypadá pěkně. http://aukro.cz/multimetr-pu120-metra-blansko-i5743828140.html
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Nostalgie.. Moje PU120 skončila v povodních v roce 1997 cca 150cm pod hladinou vody spolu se spoustou jiné techniky.. Nebyl čas ani podmínky na záchranu. Generálkoval se celý byt od vybourané podlahy až po jádro, okna atd . Jo a v garáži stála týden voda nad stařičkou Š105L , jistý i dnes fungující prodejce škodovek chtěl tehdy za vyčištění cca 30 tis. Tak byl poslán do ... a auto jsem rozchodil sám, jezdilo ještě dalších 10 let.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 1:36    Předmět: Citovat
Jestli někdo ještě shání PU120, kolega teď při probírce skladu našel 1ks s prasklým plexi a ohlou ručkou, 1ks v orig. obalu i s návodem a jedno náhradní měřící ústrojí, zabaleno v polystyrénu a nikdy nerozbaleno, docela rarita.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 6:52    Předmět: Citovat
Ručka na PU120 nemůže být ohnutá, protože je skleněná. Při prudkém vychýlení na doraz při velkém přetížení přístroje se spolehlivě urazí.
Jestli existovaly i verze s hliníkovou ručkou o tom silně pochybuji.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Měl bych zájem, má nějakou představu o ceně ? ( případně byl by obrázek ?).
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Jak jsem dostal info, tak jsem předal. Fotky zkusím zajistit příští týden. Předpokládám, že snad pozná ohlou ručku od zlomené... necháme se překvapit.
