Zaslal: pá říjen 16 2015, 20:20 Předmět: Snímání otáček motoru při měření emisí
Dnes jsem byl s autem na STK a zaujalo mě že při měření emisí technik připojil 2 svorky na + a - přímo na baterii, prý tak měří otáčky motoru, nechápu jak (když jsem se ptal, tak prý indukcí z alternátoru
Dříve mi tam dávaly nějakou sondu na VN kabel - tomu bych rozuměl.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 16 2015, 21:08 Předmět:
Z usměrňovače alternátoru jde průběh viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Usm%C4%9Br%C5%88ovac%C3%AD_m%C5%AFstek , tedy je možné měřit jeho frekvenci, která závisí na otáčkách motoru, ovšem přes převod a opravdu netuším, jak analyzátor ví, jaký ten převod je. Na druhou stranu to mohou taky vzít tak, že změří f při volnoběhu a pak měří velikost zvýšených otáček jen jako násobek volnoběhu, přesné by to asi bylo pro požadavky měření emisí dostatečně.
Zaslal: pá říjen 16 2015, 22:27 Předmět:
Pomocí zvlnění napětí v palubní síti se dá o motoru zjistit hromada informací, stačí chvíli hledat na netu. Dneska už i "obyčejní" automechanici často ví, co to je osciloskop.
Ovšem měření přímo na aku je poněkud podivné, našel bych lepší místa.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 16 2015, 23:25 Předmět:
A nebo to taky kecá a potom vzniká kauza "emise VW".... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 17 2015, 18:18 Předmět:
Když jsem jezdil na emise tak se vůbec nepřipojovali na auto, jen cvakli u benzínu kolíček na zapalovací kabel. U nafty s klasickým čerpadlem cvakli kolíček na trubku od vstřiku. A naposled, když jasem tam byl s HDI naftou necvakali na motor vůbec nic, jen šoupli sondu do vejfuku. U tý nafty se nejspíš měří tlakový rázy na potrubí a nebo ve výfuku a z toho otáčky. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 17 2015, 19:38 Předmět:
Celeron- no, ono to tu už kdysi bylo. Dřív nebylo potřeba ani přistavovat auto
Když jsem kdysi byl se Š120 na emisích u známých, tak jsem kamarádovi říkal, ať tu hadici nedává moc blízko k výfuku _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 73 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so prosinec 26 2015, 9:26 Předmět:
...můžu se poptat otce, co dělá na ME
Ale co jsem před x lety tam viděl, měřili otáčky sondou s magnetem, kterou někde připevnil na auto a odečítalo to přes vibrace
