LCD BENQ G2010WA(monitor) posudenie
deadbiker
Založen: Oct 16, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 10:09    Předmět: LCD BENQ G2010WA(monitor) posudenie Citovat
Dobry den, potreboval by som poradit ci je tento monitor a jeho zavada (specifikujem nizsie) opravitelna. Ci odisiel panel, TCON, alebo len zdrojova cast.
INFO:LCD BENQ G2010WA
model:ET-0008-NA
REV. :00-001-NA
S/N: ETN7801-455026
P/N: 9H.0CALN.I8E
Nebol to moj LCD mal som ho vyhodit lebo nefungoval. Ak si pamatam ked som ho zapinal vyskocilo len fialove logo BENQ a vyplo ho. Viac ako pol roka lezal v krabici, pred par dnami som ho zapol "ze ho uz vyhodim" a hla po pripojeny na notebook obraz naskocil. Pouzival som ho asi 2 dni (a vzdy bezal len chvilocku). Vcera vecer kym som veceral stihol zasmradit celu izbu. Obraz zostal rozmachleny, kmitavy a necitatelny. Neskor ho zapojim a dodam foto ci video aby bolo jasnejsie co myslim.
Rozobral som ho zo zvedavosti. Ma nafuknute 3 elektrolity (3x C470uF 25V) a v okoli jednoho odporu (R100ohm) zaciernenu dosku.
Napajacia doska nesie oznacenie:ILPI-074 REV:A 2008.01.11 7913214____R
Ten smrad som vetral do rana. Okolo obedu idem do mesta a kupim tie kondiky(pre istotu aj ostatne elektrolity co su tam a ten odpor).
Ostatne dosky sa zdaju "vizualne" v poriadku. Je tam aj 150uF 450V kondenzator a slusne ma kopol. Nemam v okoli nikoho koho by sa vyznal preto sa pytam tu. Prinajhorsiom si precvicim trocha letovania(pajku nedrzim prvy krat), ale co sa tyka merani to mi zatial nic nehovori. AJ ked zacinam mat jeden semester elektrotechniky. Pochopim ak niekto povie "nevrtaj v tom" no rada sa zijde.
Fotky:
https://mega.nz/#F!CtsDRZqJ!A_--wrnuni9spyRcQA0PpQ
Doplnenie:
Uz mam kupene kondenzarory. Az teraz som si uvedomil ze by sa asi mali pouzit ESR-ka?. Povodne su na doske 470uF a 680uF na 25V. Zial 680uF nebol v ponuke. Vraj mozem pouzit 1000uF tak som kupil ten. Na fotkach su nafuknute len 470uF. Este som nemeral ziadne.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Z toho co si napisalm sa zda,ci je skor iste, ze sa musis este naucit pred opravovanim monitora,TV mnohe dolezite veci ,musis ovladat techniku letovania,atd,atd,aby sa ti nestal uraz el.prudom,aby si ho aj opravil.To, ze ta kopol ten vyosko napatovy kond.je vazna vec.Skor nez sa zacnes v hocicom vrtat,musis vediet ,na co si musis davat velky pozor,v zdrojoch ako prve vybit ten kond.spravnym sposobom,nie strcit na vyvody srobuvak a je to!Takto okrem vymeny kond.otporu opr.studenych spojov toho vela neurobis sam.Poradim ti ,pokial nebudes ovadat ako ten zdroj funguje,aku rolu zohravaju v nom vsetky suc. este si ziaden neurobil,nemas ziadny uspech,iba ak by stacilo vymanit tie elyty a ten R co ja malopravdepodobne ze to bude stacit,lebo odisel asi aj spin tranz.diody v usmer.mostiku ,atd,atd.Vyschnuty-e byvaju aj male elity v napajani IO,/elyty najlepsie vsetky je potreba na ESR/,diody,atd.Ja som sa tiez ucil sam opr.el.V technike nemam problemy,ale v teorii stale dohanam mnohe!!! Menit suč.len tak,bez toho aby som nevedel ze su zle, nie je moj stil.Tak neak je to.Zozen si schemu,nastuduj si ju ak to dokazes ,zaci kontrolovat suc.obvody od sieti .min od toho ci mas na vystupe usmernovacieho mostiku jednosmerne napatie.Niektorych monitoroch byvaju stejne problemy,precitaj si vela na forach,ale to co tam bude ,nemusi byt zavada v tvojom pripade !!!Este ti poradim ,urob si ku oprave zaznami,pis si vsetko co si s nim robil,menil ake su v nom IO,tranzistory,ich zapojenie,kresli si dolezite veci,atd,atd.Ja si taky zaznam robim zo vsetkym co opravujem.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Ten rezistor okolo ktoreho je to opalene v akom obvode je?
Tie kondiky samozrejme vymen a je taka dobra zasada cez rezistor cca 1KΩ aspon 4-5W vybit sietovy filtracny elit, aby to potom nekoplo ako teba Cool
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Doporučuji na nějaké staré desce si trochu nazkoušet vytažení starých kondensátorů abys věděl co tě čeká a zbytečně nespálil měděné vodivé spoje. Nebo si to u někoho nechal ukázat (bohužel tajíš svoje bydliště - Tvůj problém). Oprava ale nemusí být úspěšná, mohou být i další závady. Ta spálená deska kolem odporu bývá normální. Dělá to ale na mne dojem, že ten odpor někdo vyměnil a přitlačil jej až na desku, což je chyba.
