Utesneni (uzavreni) brzdove hadice
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 13:21    Předmět: Utesneni (uzavreni) brzdove hadice Citovat
Zdravim,
Nevite nekdo, jak (jestli vubec) jde spolehlive utesnit (uzavrit) odpojena brzdova hadice? Tipuju, ze v ni bude pri seslapnuti pedalu celkem vysoky tlak. Nemelo by to unikat ani nasavat vzduch zpatky samozrejme.. Treba sroub-matka skrz to ocko + nejaky tesneni pod sroub i matku? Diky
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 13:41    Předmět: Citovat
Pokud je zakončená vnitřním závitem, tak tam často pasují tlakové maznice (takový ten zmenšený dětský dudlík s terezovou kuličkou jako zpětný ventil). Pokud očkem, tak štoub + měděné podložky.
Ale nechci vědět na co to je.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Prave nevim, tipuju, ze je tam prave to ocko, ale musim se prvne podivat. Ta maznice je dobry tip, ale myslim, ze by to tahalo vzduch zpatky, nebo ne?
Jinak jedna se docasne reseni problemu, kdy doslo k poskozeni zadniho trmenu tak, ze pres nej na par slapnuti vytece cely obsah brzdove kapaliny Smile
Spis se me podari sehnat pouzity trmen ve slusnem stavu a za slusnou cenu a proste ho vymenim, tohle by byla jen absolutni nouzovka... Auto budu stejne behem cca 2 mesicu menit, takze nemam chut na nejake dalsi vetsi investice.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 16:46    Předmět: Citovat
další adept na darwinovu cenu...
Kup si na dva měsíce lítačku na tramvaj a uděláš službu sobě i světu.
To ucpání je bez urážky fakt blbej nápad a vyteklé brzdy je třeba taky odvzdušnit každou zvlášť....
bez jedný brzdy když to před tebou někdo zašlápne, tak tě to stáhne do škarpy, nebo do protisměru....o tom jak to pak vysvětlit fízlům nemluvím...
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Myslím, že čisté riešenie nájdeš tu: http://www.bekas.cz/hledani/zaslepka
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 11:07    Předmět: Citovat
Žádnou hadici neucpávej, příslušné kolo nebude brzdit Shocked
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 11:43    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Opravdu ne? Very Happy
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 11:52    Předmět: Citovat
sqad napsal(a):
Jo, to by mohlo byt presne ono Smile diky za tip
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 11:56    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Je rozdil, kdyz je to necekane selhani, proti tomu, kdyz o tom vis, a jedes podle toho, tzn v klidu, s vetsim odstupem atd.... Navic je to zadni brzda, obe predni jsou OK.
Odvzdusnit to pujde i tak v pohode
samponek
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Jistě, zadní brzdy jsou v autě vlastně navíc, hlavně že brzdí přední. Že brzdí jenom jedno zadní kolo nemá na nic vliv. Svěrka na brzdové hadici to vyřeší, hlavně že nebude unikat kapalina z vadného válečku, ne ? Laughing
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 13:11    Předmět: Citovat
zadni brzdu jsem zminoval jako reakci na prispevek od Alles proto, ze sice pri ostrejsim brzdeni auto na stranu trochu pujde, ale ne tak vyrazne jako kdyby to byla predni. Nikdo o nadbytecnosti zadnich brzd nemluvil Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Brácha takhle dojel z chorvatska naprosto bez problémů. Trochu to uskakuje, no. Jenže on ohnul trubičku, dva ohyby kombinačkama.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Ja musel doket cca 5km pres brno domu, rozlozilo se to cestou do prace...
Na konci pedalu je mechanicka brzda na jedno predni kolo, i s tim se da dojet bez brzdovky..
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Známy tečúci zadný baran zablokoval malou guličkou z ložiska, vloženou medzi hadicu a baran. Fungovalo to tiež.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 0:41    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Tak toto by ma velmi zaujimalo, co presne mas tymto na mysli Twisted Evil Inak zadne brzdy sa na vyslednom brzdnom ucinku podielaju dost biednymi percentami, odstavenie jednej zadnej ani nepozna Wink Nie je samozrejme problem jazdit aj s odstavenou prednou brzdou, to sa zide hlave pri zistovani roznych problemov, ale vtedy uz treba byt samozrejme opatrny, taha to vyrazne do strany a brzdi menej...
