LCD Samsung LE40B650T2W nejde nabehnut, dokola nabehuje
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Presne tak som urobil a je to tak Obraz z tuneru teda snezenie mam.Ak pripojim T-con vsetko zhasne.Restartuje dookola.Je tam panel made in china a Tcon CMO...
Onkyo
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 17:25    Předmět: Citovat
nemate nahodou niekto v supliku T-CON CMO 55 PIN
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Aké má označenie T-con? alebo daj odkaz poprípade fotku.
Pozdravuje Vás Martin
Onkyo
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 20:40    Předmět: Citovat
FRC_CMO_55PIN
https://flattvparts.co.uk/samsung-le40b620r3w-t-con-35-d038853-frc-tcon-cmo-55pin
KUBO
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Hľadal som, ale bohužiaľ mám len 80pin.
Edit.: A ten pôvodný nejde opraviť? Podľa prejavu závady typujem na preťaženie napájacej vetvy, takže nejaký skrat. Vo väčšine prípadov sú to keramické kondíky. Pripojiť na t-con zdroj napätia s omedzením prúdu a uvidíš čo sa nahrieva.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Len nemam schemu z neho a nie su oznacene piny na konektoroch co je co...
KUBO
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Na zistenie napájacieho napätia ti schému netreba, to si domeráš, ak odpojíš flex od t-conu a meráš na flexu. Vo väčšine sú napájacie piny z kraja. GND by malo byť jasné, tak meraj iba plusko.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Pozrel som na to a asi uz viem co a ako.Takze pomeram.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 11:21    Předmět: Citovat
takze objednal som T-CON zo SAHY CZ,vymenil,TV nabehla a aj nabehne na par sekund a obraz sa strati podsvit ostane.Uz nezatazuje zdroj,ale obraz aj tak zmyzne po par sekundach.Zeby bol vadny aj ten T-CON?Strasne sa hreje IO MP2372DN je to menic stabilizator 3,3 ako som zistil nemoze byt vadny?Lebo uz fakt neviem.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 14:14    Předmět: Citovat
A este ak odpojim T-COn napezia 13V sedia ak ide len MB,ale ak pripojim T-COn klesne na 12,5 zeby mu to vadilo kedze na T-CON ide Tych 13V.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Takze po dlhom badani a po vymene T-CON to neslo tak som sa s tym hral a predstavte si ze na novom T-CONe so sahy.cz som porovnal so starym a zistil som ze chyba resp.bol ,ale asi odpadol pri prevoze alebo co jeden kondik zo zadnej strany modulu pod IO pre +,05V MP2372DN porovnanim som zistil,ze ten IO na starom module je vadny skratovany a preto mi zatazovalo a vypinalo.Takze som vybral z neho koncik a doplnil do noveho modulu a TV slape ako das...To bola fusticka kto by si pomyslel ze na nobom module je odpadnuty kondik.
 Soubor:  $_5ž.JPG
 Velikost:  89.89 kB
 Staženo:  108 krát
Onkyo
este druhe foto.
 Soubor:  $_5ž.JPG
 Velikost:  89.89 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  $_58.JPG
 Velikost:  74.05 kB
 Staženo:  89 krát
