Zdroj TV, záměna tranzistoru
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 17:49    Předmět: Zdroj TV, záměna tranzistoru Citovat
Ahoj mam otazku lze upravou zapojeni zmenit tranzistor? 2sk2699 fet trandem s obdobnym vykonem? tyto fet tranzistory nemam a nedari se je sehnat ale mam mraky bipolarnich tranzistoru ktere maji stejny vykon ale bez upravy se to neobejde. pro info posilam vyrez schema puvodniho zapojeni trandu v napajecim zdroji
 Soubor:  sk.jpg
 Velikost:  139.33 kB
 Staženo:  193 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 18:04    Předmět: Citovat
IO je určený pro buzení Mosfetu. Dej tam nějaký mosfet ze zdroje monitoru, jsou skoro v každém. Nebo z televize ze zdroje. Takových třeba 2SK2038 nebo 2SK1358 je hodně.
A zapni to do zásuvky přes žárovku 100W kdyby se to chtělo šprajcovat.
tygrik
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Ok s tim ridicim ovodem po tve odpovedi je mi to jasne. kazdopadne to prubnu jak si rikal a diky za info
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Mosfet se otevírá napětím, je to trochu jiný stav než i bipoláru, který se otevírá "proudem". Proud musí být dost velký na to, aby se tranzistor otevřel do saturace, jinak je na něm úbytek napětí, který zvyšuje výkonovou ztrátu. A takový proud zpravidla IO nedají. Běžně se používal pro buzení bipoláru ještě jeden stupeň s trafíčkem.
tygrik
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Diky moc , a mam dotaz doslo k proslehnuti tranzistoru a po promereni sem zjistil ze na vyse zminenem ridicim obvodu TDA16846 lita ridici napeti jak splasene. filtrace a kodici sjou ok napetei pro integrac je v norme. A tak se ptam to neni normalni aby ridici napeti pro buzeni mosfetu litalo ?. predem dik za info
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:58    Předmět: Citovat
cim merias to lietauce napetie? merakom? nestrkaj ho tam, na meranie budenia sa pouziva osciloskop...
tygrik
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 6:49    Předmět: Citovat
Zdravim jasne ze oscikem. merak by tu frekvenci ani nepobral
Smile ale to litani napeti me mate prave. Sad Aby sem se priznal tak sem skousel externim napetim skouset obvody aby sem zjistil kde je pretizeni zdroje jak je na zacatku psane ale pak sem z nedbalosti zapomel poistku dat nazpet a bum. Mosfet to odnesl a tak si myslim ze nacal i ridici obvod Sad
