RF10 linkový výstup pro PC
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 17:21    Předmět: RF10 linkový výstup pro PC Citovat
Dobrý den, šel by z radiostanice RF10 nějak vytáhnout linkový výstup pro PC tak aby se dal nahrávat třeba v audacity? potřebuju zachytávat morseovku po dobu několika hodin a představa že někde sedím s tužkou a papírem a zapisuju si tečky a čárky se mi moc nezamlouvá.
toMajstr
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Nešlo by vrazit oddělovací trafo z TV místo reproduktoru kdyby se nějak "dodělal" ten odpor? stejnosměrnej odpor na sluchátku je 84.3ohm.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Nalep na sluchadlo paskou mikrofon pripojeny k PC.
toMajstr
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Není to trochu prasárna? teda né že by to co jsem tu psal prasárny nebyly, no
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Co tam máš za zvukovku? Některé mají vstup jen pro elektret. Ani to by neměl být problém a na záznam a galvanické oddělení "chaotického klepání" nepotřebuješ žádné specl trafko. A použij něco ze šuplíku.
toMajstr
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Zvukovka je v notebooku, je to všechno v jedný "díře", vždycky se mě to zeptá co jsem zapojil, a je tam i linkový vstup, něco ze šuplíku bych použil, ale když tam místo 80ohm sluchátka dám 8ohm trafo, tak něco nejspíš shoří, ne?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Ale vtomto případě zatěžuješ to trafíčko a ne vstup toho PC. Něco jiného je kdybychom to trafko zapojili na sluchátkový výstup PC. Tedy brali signal Out a ne jako ted In.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 21:29    Předmět: Citovat
nějak mi nejde do hlavy jak chceš poslouchat na FM zařízení RF10 morseovku . . .
jinak co se týká nf výstupu, žádné úpravy do stanice nedělej.
napoj se přímo v "hokejce" na sluchátko a dej si tam konektor na 3,5 jack
rozdělat jde velmi jednoduše, jsou tam jen dva šroubky
potom ti bude stačit propojovací kablík jack-jack do linkového vstupu zvukovky . . .
toMajstr
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 5:30    Předmět: Citovat
no v podstatě to zachytává obdélníkovej signál o frekvenci 50Mhz a moduluju to 1khz. Kupodivu to funguje docela dobře. Ten jack mám připojit paralelně se sluchátkem nebo to sluchátko odpojit?
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 8:35    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
dej tam konektor s vypínacím kontaktem a zastrčením propojovacího kablíku se sluchátko vypne a vytažením kablíku zase zapne . . .
