Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 14 2015, 9:53 Předmět:
Za mě je topologie vcelku OK, rozlitou zemí nic nezkazíš. Akorát spodní rezistor zpětnovazebního děliče by měl být připojen na zem výstupního C. A bývá zvykem tahat dráhy tak nějak svisle, vodorovně a pod úhly 45°, takhle je to poněkud nevzhledné. Vzhledem k tomu, že ve zdroji malého výkonu tečou poměrně malé proudy, jsou úbytky na zemních drahách malé a návrh je tím celkově tolerantnější k různým nedostatkům.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 23 2015, 16:15 Předmět:
Tak hlásím neúspěchy
Měnič sice dává cca 5V, ale je totálně nestabilní, různě kmitá. Ani nejsem schopen zasynchronizovat škopek, abych viděl průběh. Je to kombinace obdélníku a zatlumeného sin. kmitání (měřeno na katodě diody). Tak přemýšlím kde může být chyba, ale zatím jsem neúspěšný.
Dokázal by mě někdo pokopnout?
Díky
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ale vždyť to je v pořádku, měnič s malou zátěží jede v přerušovaných proudech, takže má na výstupu před cívkou obdélníky následované tlumenými kmity. Při velké zátěži to budou už jen samotné obdélníky.
Zaslal: pá říjen 23 2015, 17:02 Předmět:
lesano, díky za příspěvek, ale chyba bude asi ještě někde jinde. Zkusil jsem na výstupní kondík dát paralelně odpor 33Ω, čili jsem navýšil odběr o 150mA. A pořád stejné. Cívka slyšitelně piští, průběh na diodě lítá pořád stejně.
Šampi, já potřebuju vycházet z toho co mám k dispozici, navíc to potřebuju stlačit na co nejmenší rozměry. Tak díky, ale tvůj zamilovaný obvod na řadu nepřijde. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá říjen 23 2015, 17:16 Předmět:
Bez mučení přiznávám, že je toto moje první konstrukce s 34063, tak jsem sprostě opajcoval zapojení z datasheetu (strana 7.).
Ale vzhledem k tomu, že parametr Load Reulation je brán pro proud od 50 do 500mA, myslel jsem, že výstupní proud kolem těch 50mA bude v pohodě.
Pokud ne, tak můžeš mě prosím pokopnout, kterým směrem mám jít? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá říjen 23 2015, 17:23 Předmět:
Cívka je na 360mA. Přesně tato. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá říjen 23 2015, 17:29 Předmět:
OK, zkusím. Existuje nějaký vztah pro výpočet toho snímacího odporu?
Jinak zatím moc děkuji, už musím pryč, tak pokračování zítra _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 2 z 3
