Nejde dobíjení chůvičky
kpz3
Založen: Jan 30, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:07    Předmět: Nejde dobíjení chůvičky Citovat
Omlouvám se za laický dotaz. Kde hledat příčinu závady
U dětské chůvičky mi odešla dobíjecí stanice - nedobíjí ani nesvítí kontrolka. Dobíjecí stanice se skládá se zdroje v zásuvce - proměřeno dává 7,5 V a dobíjecí stanice - zde na kontaktech naměřeno také 7,5 V.
Po rozebrání dobíjecí stanice jsem na tištáku identifikoval jen diodu a vstupní napájení. ostatní součástky jsou strojově jednostranně připájeny.
Díky za každou radu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:15    Předmět: Citovat
je to vysílací část, nebo přijímací? Setkal jsem se u PHilipse, že dobíjení funguje jen u přijímací základny. Je to vlastnost ne vada. Zřejmě kvůli bezpečnosti.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Zdroj odmeraj pri zaťažení cca 47 až 100Ω rezistorom.
Pravdepodobnejšie bude, že chyba je v "chúvičke".
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:19    Předmět: Citovat
A nie je vadna bateria?
kpz3
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:20    Předmět: Citovat
kpz3
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:21    Předmět: Citovat
baterie vyměněny
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Co stuďák na konektoru v DPS?
kpz3
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:42    Předmět: Citovat
DPS je co
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:44    Předmět: Citovat
Plošný spoj.
kpz3
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:47    Předmět: Citovat
zkusit konektory na dobíjecí stanici a přijímací jednotce přepájet, nebo to jde proměřením zjistit (jak)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Já mám na "pitevně" SCD510 od AVENTu.
Klient dal do vysílače standardní baterky, pak to šoupnul do nabíjecí základny a bylo vymalováno...
Zatím jsem s opravou nehnul, klient to ani nechce, děti mezitím jaksi odrostly... Smile
kpz3
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 9:44    Předmět: Citovat
mě to bohužel odešlo najednou ze dne na den žádné baterie jsem neměnil až po závadě jsem je zkoušel vyměnit a nic
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 14:55    Předmět: Citovat
u některých chůviček jeden z aku musí být na konci odizolovaný,obal se používá jako vodivý kontakt,je to ochrana proti nabíjení suchých článků,když se tam vrazí obyč.AA,tak se nic nenabíjí.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 20:55    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
chůvičky ETA to mají také tak . . .
