Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po říjen 12 2015, 15:51 Předmět: Náhrada reproduktoru L3060PB
Mám kombo Regent 30H, bohužel bez reproduktorů, na netu jsem našel originální osazení - L3060PB, 12",6ohmů, 60-8000Hz,12,5W, fs=71Hz, citlivost 98dB. V některých pramenech je uveden i L3401. Jsou zapojeny v sérii na 2xEL34, 20W, třída A. Občas jsou na Aukru, ale těžko posoudit, zda jsou OK. L3401 mám 6ks, ale bohužel jsou nejspíše spálené a je otázka v jakém stavu jsou membrány a závěsy, nevím, zda by šly opravit. Existuje alespoň přibližná náhrada těchto reproduktorů ze současné nabídky? Mě se to nějak nedaří najít. Děkuji za info.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út říjen 13 2015, 18:15 Předmět:
Zdar, jestliže chceš Regenta učinit "hratelným" a ne pouze zachovat originalitu do sbírky, rezignuj na ty obsoletní reproduktory a osaď tam běžně dostupné "kytarové" reproduktory s impedancí 16Ω, které spojíš paralelně. Můžeš tam použít třeba "profláklou" Celestion V30.:
http://kytary.cz/celestion-classic-vintage-30-16ohm-60w/HN082451/
nebo jakékoliv jiné 12 palcové které se Ti povede (levně) sehnat. Regent není tř.A jen proto, že má automatické předpětí získávané na katodovém odporu EL34, je to běžná třída AB. Další vhodné značky reproduktorů jsou např. Fane, Eminence, Jensen nebo třeba i ty teslácké, tuším měly označení ARMxxxx, ale na ta čísla si nevzpomenu.
Zaslal: út říjen 13 2015, 20:21 Předmět:
Dík za odpověď, Celestion vintage 30 by tam určitě šel, odzkouším to, mám ho v jiné bedně. Uvažoval jsem o 2x Celestion Classic G12Greenback 8ohmů, 25W do serie. Prolezl jsem i katalog Eminence, jsou tam repra spíše větších výkonů. Celou řadu víceméně vhodných reproduktorů jsem našel u Jensena za dobré ceny, mají nižší citlivost cca o 3-5db. Prolezl jsem řadu příspěvků na různých fórech, vyplynulo mi z toho, že reproduktory "lépe" hrají, když jsou zatíženy více než 50% svého jmenovitého výkonu, ale co člověk to názor. Tady je právě ten zakopaný pes - kytarové reproduktory malých výkonů cca 15W se vyrábějí, ale např. Celestion za něj chce 7000Kč.
Zaslal: čt říjen 22 2015, 19:42 Předmět:
Zdar, mám jeden "kacířský" nápad. Co kdybys místo shánění dvou repráků nižšího výkonu použil jeden nějaký současný výkonu cca 50W až 75W s impedancí 8Ω. Obnášelo by to sice vyrobení nové přední desky, ale není to až tak složité, dá se to i ručně. Regent 30H by tím zvukově jistě jen získal a cenově bych řekl taky OK.
Zaslal: so říjen 24 2015, 19:30 Předmět:
O této variantě uvažuju. Doporučuješ reproduktor 50-75W je lepší použít reproduktor tohoto výkonu nebo tam dát již zmíněný Celestion greenback 25W? Výkonově by na 20W zesilovač regenta stačil. Původní reproduktory měly také v součtu 25W. Cenově se 50 a 25W příliš neliší.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 24 2015, 20:37 Předmět:
Pokud chceš původní zvuk toho komba zhruba zachovat, použij 2ks starých Celestion G12-50TC, nebo něco podobného s difuzorem. Jedno tohle kombo běhá přeosazené za Tonsily - asi GDS30/50, ale ty už se nevyrábí pekelně dlouho. Další kus má známý a má v něm 2ks G12H30, 8 ohm kusy v sérii.
BTW, zajímavě hrály původní, nejstarší repra s AlNiCo magnety litým košem, plecháče v novějších verzích měly ostřejší a nepříjemnější zvuk. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so říjen 24 2015, 23:42 Předmět:
Zdar, samozřejmě lze použít Celestion greenback 25W bez problému. Ještě přicházejí v úvahu taky staré teslácké ARO835 nebo ještě starší ARO814 - ty by měly výhodu zachování původní dvouotvorové přední desky a výkonově taky v pohodě, Tesla Valašské Meziříčí byla neobyčejně skromná co se týká údajů výkonu svých reproduktorů, respektive udávala výkon, který reproduktor "vydržel" po neomezený čas. Takže desetiwattový ARO835 by se dnes mohl klidně honosit výkonem 30W až 50W.
Zaslal: ne říjen 25 2015, 17:08 Předmět:
Na YOU-TUBE je mnoho videí, kde se srovnávají zvuky různých typů reproduktorů, pravda je, že "staré" reproduktory mě osobně znějí lépe. Byl tam i Celestion made in China, kam ten svět spěje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 25 2015, 17:14 Předmět:
Noooo, při bitrate 128kbps toho z toho zvuku na TyTrubko opravdu hooodně poznáš .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 25 2015, 22:14 Předmět:
TubeGuru napsal(a):
Pamatuji doby (půlka 70-tek) kdy nic pořádnýho nebylo k sehnání a tak se kytarový bedny velikosti 4x12" Marshall osazovaly 4x ARO 835 a doprostřed koše kulatý ARV161 a jelo to na Mono 70. Pár muzikantů mělo asi o půlku hlubší bedny na basovku (bez ARV) a kupodivu to bylo celkem dobrý i když ty ARO835 z dnešního pohledu nic moc _________________ Jirka
