LDI R16,0b10000000 ; ROZSAH HODNOT 0B11111110 = MAX ....0B00000001 = MIN
out OCR0B,R16 ; OCR0A = R16
;------------UKONCENI VOLBY PWM-------------------------------------------------------
Dle pdf MÁ PROCESOR DVA VÝSTUPY pwm ALE NENI MI JASNÉ JAK ZPROVOZNIT DRUHEJ KANÁL pwm TAK ABY BĚŽELY OBA DVA NARÁZ NEZÁVISLE ...DRUHEJ KANÁL PWM = PB1=OC0B
PODLE MÉHO TO NEJDE ABY BĚŽELY OBA DVA KANÁL PWM SOUČASNĚ
NEBO SE MÍLÍM ???
Děkuju za odpověď . _________________
Hned první řádek, přepiš hodnotu do R16 na 0b10100011. pak se připojí i ten druhý compare match blok na výstupní pin. BTW nikde nevidím nastavení DDRx.
Pro ATMEGA 328 kterej ma 6 kanálů PWM nezavislejch
bude tedy pokud budu chtiti mit všech šest PWM v provozu
Nerozumím řeč tvá kmen
Nícméně to že ta 328 má 6 PWM kanálů neznamená že se všechny zapnou tím samým registrem. U 328 bude ten rozdíl, že těch 6 PWMek bude na 3 timerech (pokud vím má 2x8bit a jeden 16bit timer), takže mód, předděličku atd. je potřeba nastavit pro všechny timery a compare match bloky. Chce to nastudovat datasheet, tam je to pěkně i s blokovýma schématama timerů.
