Bitrate You T.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 10:30    Předmět: Bitrate You T. Citovat
Lze nějak poznat, v jaké kvalitě je audio na tube? I když je klip označen HQ, audio nic moc. Myslím předem, než to jak pitomec stáhnu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Zkus tohle: http://www.clipconverter.cc/ze/
Kvalita videa je vidět hned, nějaká kvalita audia je vidět po rozkliknutí tlačítka např. MP3.
Petr Filipi
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Video i audio na Youtube je k dispozici v několika kvalitách. Je na Tobě, co si zvolíš v závislosti na tom, jak rychlé máš připojení k netu, nebo podle výkonu zařízení, které v danou chvíli používáš pro přehrávání.
Já pro stahování z Youtube používám Jdownloader 2. Dá ti na výběr v jaké kvalitě video stáhnout.
I ta nejlepší kvalita je však pochopitelně dána původní nahrávkou, kterou tam její autor uploaduje.
 Soubor:  Youtube video v Jdownloaderu.PNG
 Velikost:  50.88 kB
 Staženo:  46 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Ten clipkonverter je dobrý. Existuje taky http://stahovani-youtube.cz/, ale to je na nic. Jdownloader jsem zatím nestáhl.
Teď ještě, jak to rozebrat na jednotlivé skladby. Je to třeba ve FLAC 1000kbs/s, do format faktory to lze vložit jedině vcelku, konverze je taky vcelku. Jak vydolovat jednotlivé písničky? Tohle je nevýhoda DVD na YT. Pokud to jde, stahuju alba z uložto, ale tam není vše, to je jasné. Jinak díky
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Asi nikdo neví, že? Nebo přes audacity?
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Něco jde v Xrecode II - pokud máš .cue soubor, umí tenhle soft "nasekat" souvislou "nahrávku" na jednotlivý skladby. Jinak překonvertuje třeba i "jabkovýho opičáka" (Apple soubory .ape) na wav, flac nebo mp3 - což moc dalších softů neumí...
Jirka1112
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 0:44    Předmět: Citovat
marně se snažím pochopit co že je vlastně cílem Tvého snažení. nevím, už jsem asi unavenej, ale z toho co píšeš mi to není moc jasné.
pokud chceš stáhnout pouze audio stream z youtube a video stream nechceš, můžeš to udělat právě pomocí toho Jdownloaderu.
Audio se ti uloží buďto ve formátu MPEG-4Audio do kontaineru MP4, nebo jako MPEG-2 audio ve AAC
Pokud se snažíš vyexportovat audio stream ze staženého audio/video souboru, nebo ho rozstříhat, pak použij soft jako VirtualDub, nebo AviDemux.
Na stříhání samotného audia toho existuje taky spousta, např MP3splt
Obecně se pokud možno snaž vyhnout reencodování, protože se tím pak zbytečně snižuje kvalita.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 8:49    Předmět: Citovat
Do MP nechci nahrávat víc než dejme tomu větší bitrate než +/- 600k. Zjistil jsem taky, že MP3 napíše, že je to špatný soubor, ale sama ho rozdělí na skladby a normálně funguje, takže tohle funguje. Na rozdělení v PC se budu řídit dle vašich rad. Díky.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 13:02    Předmět: Citovat
YT pouziva jako vychozi vystupni format H.264, ktery dava do ruznych kontejneru podle toho jaky player a kvalita se vybere - budto MP4 kontejner pro videa s HD a vyssim rozlisenim, FLV pro nizsi, nebo VP8 format od googlu pro HTML5 player.
Audio je tusim vetsinou 192kbit/s AAC stream, takze pouzivat YT jako zdroj hudby je utrpeni, pokud mas alespon trosku funkcni usi.
Kdyz jde o upiratenou hudbu, vetsinou stahuju z par torrent trackeru, nebo pouzivam pomerne dobry rusky public FTP indexer Napalm (searchftps.com)
Co se tyce rozsekani FLACu podle cue souboru, prehravace casto umi primo otevrit .cue soubor (VLC, MPC). Pokud je nutne rozsekat, umi to Adobe Audition (byvaly Cooledit), nebo audacity (nejsem si 100% jisty ted)
BTW myslim, ze APE format nema s applem nic spolecneho, je to opensource projekt... ale mozna se pletu, treba to apple koupil nebo neco..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Netopýří uši vzhledem k věku už nemám, ale obzvlášť ve sluchátkách je rozdíl hodně znát. YT používám vyjímečně, zkusím doporučené stránky. dík
