panelová jednotka 1x teplota in, 4x alarm out
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:12    Předmět: panelová jednotka 1x teplota in, 4x alarm out Citovat
Zdravím,
hledám zobrazovací jednotku, která by uměla číst jeden teploměr a uměla nahodit 4 výstupy podle nastavených limitů. Něco jako toto:
http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/dvm/dvm.html#dvm_minipan300
http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/dvm/1minipan300.pdf
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Trošku doplň svůj program pro Arduino, přidej LCD displej, tlačítka a je to, ne? Cool
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 1:10    Předmět: Citovat
To umí připojit jen teplotní čidlo Pt100?
Měl jsem za to, že tohle čidlo se přestalo používat někdy koncem minulého století a bylo nahrazeno čidly PT1000, nebo Ni1000.
Kdysi na škole jsem programoval kotelny a pamatuju, že s čidly Pt100 jsem se setkal jen u starých kotelen.
Nebylo by pro Tvé účely lepší nějaké levné kompaktní PLC s releovými výstupy a možností připojení teplotního čidla? třeba i něco staršího z bazaru.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak chceš podle měřené teploty spínat nějaké 4 výstupy?
frpr666
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Asi nejlevnější profi řešení bude toto:
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/136758?pdti=pi&lc=en-US
@ZdenekHQ stavěl jsem nedávno low-cost teploměr pro home použití s Arduino. Zatím no-problem Very Happy DS18x20 + 4 digit display http://www.ebay.com/itm/4-Bits-Digital-Tube-LED-Display-Module-With-Clock-Display-TM1637-for-Arduino-/310788450125?hash=item485c6f674d. Dokonce šlape s 4m dlouhým kabelem...
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Pokud je Arduino použito pro test prototypu a profi řešení je nutné pro konečnou montáž, tak to samozřejmě chápu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 6:57    Předmět: Citovat
Zobrazit teplotu z mnoha typů vstupů umí např. procesní zobrazovače firmy Orbit Merret a když si koupíš typ se 4 relátky, máš i 4 výstupy se 4 limitami - viz např. zde:http://www.merret.cz/produkty/pristroje-pro-mar/pristroje/zobrazovace-pro-potenciometry/om-402uni
Jinak čidlo Pt100 je klasika a asi i dlouho bude.
Petr Filipi
 Soubor:  OM402UNI.jpg
 Velikost:  53.96 kB
 Staženo:  89 krát
