Problém je, že podle datasheetu má mít anténa pro RFM12B ideální impedanci 7,8 + j83 Ohm a nevím jak to přizpůsobit na tu keramickou anténu. Pokud jsem to pochopil, tak v datasheetu od antény mají přizpůsobení z 50Ohm na anténu a já bych měl udělat přizpůsobení z 7,8+j83Ohm na 50Ohm? Nevyplatí se víc tam dát λ/4 monopól z kusu drátu?
Zaslal: po říjen 12 2015, 21:20 Předmět:
Ten přizpůsobovací obvod máš snad v tom pdf, ne?
Impedance Z=7,8 + j83 Ohm vyděsí valnou část uživatelů EB včetně mě.
Nejlepší asi opravdu bude čtvrtka, ale dá se koupit i "pendrek" na 868MHz, bude určitě mechanicky (možná i elektricky) vhodnější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 12 2015, 21:37 Předmět:
Teď se dívám na zapojení toho obvodu na modulu, a on je určenej pro buzení symetrické antény připojené na napájecí napětí.
Takže jedině použít symetrizační člen nebo originál zapojení.
Ale nějak se v tom nemůžu pořádně vyznat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já jsem tomu datasheetu taky moc nerozuměl, ale výstup z toho obvodu je jeden pin, který je pojmenovaný ANT. To co mají nakreslené na straně 7 je zapojení obvodu na jejich PCB. Z výstupů 12 a 13 je pravděpodobně nějaká serioparalelní kombinace kondenzátorů a indukčností a výsledkem toho je výstupní pin ANT. Co je to za součástky nevím, protože bych to musel odpájet. Můžete mi doporučit, kde můžu koupit ten "pendrek" za rozumný peníze? nebo jak se vám pozdává anténa:
http://www.hqelektronika.hu/datasheet/24/2425.pdf
Jak by šla vyrobit symetricky antény pro 868MHz, která je připojená na napájecí napětí?
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: út říjen 13 2015, 18:12 Předmět:
Když jsem si "hrál" s RFM12B (868MHz) tak jsem používal pouze ten k modulu dodávaný "drátek" délky 85mm a ono mi to prostě fungovalo. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Zaslal: út říjen 13 2015, 19:30 Předmět:
Seeter napsal(a):
U klasického vysílače by se použil symetrák(trafo) a střed primáru symetráku by se připojil na napájení. Anténa "čtvrtka" na sekundáru by pak byla na 1/4 impedance vysílače. Tady se to už nevine na ferit, většinou stačí nějaké plastové dielektrikum (mluvím o mW ! )
Na 868Mhz se už dá použít přímo na DPS fázovací vedení, ale čert víc, co tam vlastně je. Podle fotky by to poznat šlo.
Píšou, že to má něco jako anténní tuner.
Stejně, pokud to má pár mW, je to jedno. Problém je u většího výkonu, kdy nepřizpůsobená anténa přehřívá koncák. Ten buď shoří, nebo ubere na výkonu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 13 2015, 20:58 Předmět:
Na ty míry pozor: například mám černý koaxiál 75 Ω s pěnovým dielektrikem a ten má skutečný činitel zkrácení 0,74 místo katalogových 0,77. Čili vedení λ/4 pro 820 MHz vyjde na 68 mm od konce stínění ke konci stínění. I když - u symetrizačního článku ta nepřesnost asi nebude kritická.
Dělal jsem totiž z nedostatku čehokoli profesionálního zádrž pro LTE (okolí 820 MHz) s tímto kabelem, paralelní spojení vedení λ/4 a 3λ/4 v cestě signálu. Při vypočítané délce vedení 71 mm a 213 mm zádrž spolehlivě odladila TV kanály 59 a 60 (minimum bylo na 780±2 MHz). Teprve zkrácení na 68 mm (a 204 mm) už odladilo oblast kolem 818 MHz. To, že bylo potřeba potlačit nejen samotnou nosnou, ale poměrně široké pásmo 792 až 830 MHz, a naopak co nejméně zeslabit frekvence do 790 MHz, je zde vedlejší, ale pro informaci: tak dobrá tato zádrž zase není. Při první příležitosti jsem koupil dvě strmé dolní propusti tovární výroby LBF790.
Zaslal: út říjen 13 2015, 21:09 Předmět:
Když už jsme u tohoto DVBT OT problému ( ) - tady u nás je na K59 ještě vysílaný multiplex, takže já jsem odlaďovač vyřešil tak, že jsem to naladil na polyskopu na strmou hranu (3x transformovaný LC + vedení ) a pak "lehce doladil" směrem nahoru podle televize, aby přestala "nadávat" na kvalitu signálu K59. Nedávno jsme tady na Panasonic nadávali, ta moje smart ukazuje bitovou chybovost jako číslo, na tohle nastavení to stačí, i když si připadám jak amatér...
Na námitku, že MER je přesnější odpovídám tím, že kde začíná vítr a les, tam končí moravská QAM-64, i když je vysílač za rohem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
