Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 11 2015, 21:23 Předmět: Stabilizátor 5V
Potřebuji v jednom chystaném zařízení snížit napájecí napětí z 24V na 5V. Max. proud cca 100mA. Dávat tam 7805 mě připadně trochu neekonomické (ztráta cca 2W), ale např. LM295X je zase trochu jak kanon na vrabce. Dokázal by mě někdo doporučit (ověřený) spínaný stabilizátor pro 5V, nejlépe v SMD pouzdře. A aby byl dostupný v ČR?
Díky za inspiraci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Některý nabíječky do auta pro mobily umí chodit i na 24V (nutno zkontrolovat před nákupem). Bývá v nich nějaký měnič (nějaká proto, že každý výrobce používá svoji topologi). Pokud je to jediná Tvá konstrukce s tímto napájením, zvažoval bych tuhle cestu (opajcovat vnitřek se dá kdykoliv).
Zaslal: ne říjen 11 2015, 22:07 Předmět:
Zkusím to trochu upřesnit- zatím dělám vývoj jednoho kusu, ale pokud se ověří, tak lze předpokládat výroba více kusů. A dost bojuji s místem, velikost DPS je daná. Proto potřebuji co nejmenší součástky. A cestou vzorků bych asi nešel.
Válí se mě tady vzorek Step-Up konvertoru s obvodem MT3608, koupený na AliExpressu.
Kdyby byl nějaký podobný Step-Down šváb dostupný v ČR? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pozor na max. vstupní napětí, popř. zruš volbu pouzdra. Mají v tom občas trošku chaos. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tracopower dela takove hybridni moduly ktere jsou pinove kompatibilni se 7805 jen cena je trochu vyssi. Pouzivam to obcas kde neni misto nebo pri oprave jako nahradu, nemusim pak pouzivat chladic. Prodava to u nas tusim SOS electronic.
Zaslal: út říjen 13 2015, 23:17 Předmět:
Tak se v tom zase vrtám. Dal jsem na Lesanu a chystám zapojení s MC34063. Ale trochu jsem se zasekl u plošňáku, potažmo u topologie.
Mám se snažit tu GND takhle proplétat (k vývodu 4 obvodu, potom k výstupním kapacitám) nebo tam mám udělat nějakou plochu a jen se na ni připojovat?
Díky za podněty
