Ahoj, stalo se mi při zapojování LCD obrazovky, že se mi otočil obraz o 180 stupňů a pak ještě zrcadlově. Je to stará 1DIN výsuvná obrazovka OWA-9988, před tím to chodilo v pořádku. Zkoušel jsem menu na LCD i na ovladači, ale není tam nic jak to otočit zpátky. Na internetu jsem nikde návod nenašel. protože to není v menu, zkoušel jsem i kombinaci těch pár tlačítek a nic. Dokonce ani reset to zpátky nevrátí. Stalo se mi to, když jsem to LCD zapojoval a neměl jsem připojenou 15 (ACC).
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 09 2015, 16:48 Předmět:
dury2 napsal(a):
Stejného efektu se dá dosáhnout pouhým jedním zrcadlením (svislým).
Některé displeje mají pro tenhle účel dva vývody, kterými se (logická 1 nebo 0) nastavuje zrcadlení v jenom a v druhém rozměru (výsledkem je rotace).
Možná máš problém s jedním z těch pinů.
Opiš přesný typ toho LCD uvnitř a najdi si dokumentaci. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5041 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 09 2015, 17:00 Předmět:
Tlačidlo alebo signál "mirror". Niekedy je to len na diaľkovom ovládači. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
na dálkovém ovladači jsem všechno vyzkoušel, to menu je opravdu ubohé a nic čím by se docílilo otočení tam není.
nechápu jak se to mohlo jen tak stát!?
