LCD obrazovka- samovolné otočení obrazu
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 19:53    Předmět: LCD obrazovka- samovolné otočení obrazu Citovat
Ahoj, stalo se mi při zapojování LCD obrazovky, že se mi otočil obraz o 180 stupňů a pak ještě zrcadlově. Je to stará 1DIN výsuvná obrazovka OWA-9988, před tím to chodilo v pořádku. Zkoušel jsem menu na LCD i na ovladači, ale není tam nic jak to otočit zpátky. Na internetu jsem nikde návod nenašel. protože to není v menu, zkoušel jsem i kombinaci těch pár tlačítek a nic. Dokonce ani reset to zpátky nevrátí. Stalo se mi to, když jsem to LCD zapojoval a neměl jsem připojenou 15 (ACC).
Díky
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Otočení obrazu jde obvykle nastavit v nastavení grafické karty.
dury2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 8:55    Předmět: Citovat
je to jenom LCD display do auta..
nemá to grafickou kartu
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 16:48    Předmět: Citovat
dury2 napsal(a):
Stejného efektu se dá dosáhnout pouhým jedním zrcadlením (svislým).
Některé displeje mají pro tenhle účel dva vývody, kterými se (logická 1 nebo 0) nastavuje zrcadlení v jenom a v druhém rozměru (výsledkem je rotace).
Možná máš problém s jedním z těch pinů.
Opiš přesný typ toho LCD uvnitř a najdi si dokumentaci.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Tlačidlo alebo signál "mirror". Niekedy je to len na diaľkovom ovládači.
dury2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 21:17    Předmět: Citovat
na dálkovém ovladači jsem všechno vyzkoušel, to menu je opravdu ubohé a nic čím by se docílilo otočení tam není.
nechápu jak se to mohlo jen tak stát!?
dury2
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Tak už to zobrazuje správně, byl přerušen flex mezi LCD a deskou.
Díky za reakce
