Zemnění do jednoho bodu vs. rozlitá měď
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 9:11    Předmět: Zemnění do jednoho bodu vs. rozlitá měď Citovat
Mám desku, na které je zvlášť silová část a zvlášť řídící, obě mají svý napájení. Řeším spojení zemí. Silová obsahuje MOSFET, kterej spínám z té řídicí, takže jsem logicky spojil země u S toho MOSFETu. Jinak jde na S už jen ta silová zem a nějaký kondíky, obě zvlášť svýma cestama.
Přemýšlím, jestli by byl takovej problém řešit to rozlitou mědí pod celou tou silovou částí. Místa je tam dost, takže by to byla celkem velká plocha. Z hlediska odporu i indukčností zřejmě bez problémů. Akorát by holt země z budiče MOSFETu vedla kousek spolu s tou silovou částí. Ale vzhledem k té celkové ploše by to snad nemuselo vadit?
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 10:04    Předmět: Citovat
Jak velká je ta vzdálenost od budiče k S fetu? Případně se dá zem budiče nadefinovat jako jiný signál, nadefinovat si smd součástku propojka a tu umístit těsně k S a zem budiče na ní přivést. Tak vyrobíš Kelvinovo připojení v rozlité mědi.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Asi 6 cm, ale v řídící části mám taky rozlitou měď, takže cestičkou vedou jen tak asi 3 cm. Takže buď ty 3 cm samostatnou cestičkou, anebo velkou společnou plochou rozlité mědi. Vzhledem k místu by ta plocha byla i 2 cm široká. Na SMD propojky tam není prostor kvůli poměrně vysokýmu napětí mezi D a S. Chci si tam zachovat určitý izolační vzdálenosti.
V nouzi zem budiče spojím s S MOSFETu drátem zespodu. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 13:17    Předmět: Citovat
SMD propojka je jen kvůli spojení dvou různých signálů, návrhové systémy to nemají rády, tzn. si ji můžeš nadefinovat jako kousíček dráhy stejné, jako s ní vedeš signál, i může být celá pod maskou. Pokud to v Tvém návrhovém systému lze bez této opičárny, tak není problém, v Eagle se to nechá i dotáhnout násilím, ale check si potom stěžuje na overlap.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 13:28    Předmět: Citovat
Jo takto, už jsem to pochopil. Dělám to v EAGLE, takže by to asi šlo i bez propojky, ale nezkoušel jsem to nikdy. K večeru dám asi obrázky obou variant, asi to bude názornější.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Klidně udělat jeden polygon a Tkeepout/Bkeepout si udělat ohraničení, aby se ty dvě části polygonu propojily v žádaném místě
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 17:52    Předmět: Citovat
No pokud ma kazda cast galvanicky oddelene napajeni, resil bych spojeni rozhodne optoclenem. Eliminujes tak preventivne velke mnozstvi problemu s rusenim apod. ktere mohou nastat pri ne uplne 100% navrhu zarizeni, SW...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Galvanicky oddělený to není, jen to má dva samostatný zdroje. Jeden jen na řídicí elektroniku a jeden na silovou.
Takto to nějak je, jednička se mi moc nelíbí, ale z hlediska vzniku nějakých napěťových špiček na zemi je asi nejlepší.
Dvojka sem i líbí víc, je tam i pořádnej kus mědi, ale zas nevím, jestli to takto může výrazně víc rušit.
rozlitá zem
 Soubor:  2.gif
 Velikost:  29.27 kB
 Staženo:  70 krát
bez rozlité země
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  30.66 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To si s prominutím vůbec nemyslím, buzení tranzistoru T1 tvoří smyčku s velikou plochou. A uvnitř smyčky je nějaká baterie kondenzátorů, které ten tranzistor vybíjí? To si koleduje o problémy. Rozlitá zem tomu moc nepomůže. R11 bych dala přímo k T1 a zem od buzení vést na S co nejkratší, třeba i za cenu drátové propojky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Má pravdu dáma, co s layoutem nesouhlasí, zem k S fetu by neměla jít okolo těch C, ale pěkně rovnou za tranzistorem doleva, přívod od baterie C k těm dvěma velkým C můžeš udělat spodem a napájení gatedriveru vést propojkou přes zem. Tím Ti zemí od S k budiči nepoteče Id a rozlitá zem tak nebude ničemu vadit.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 19:22    Předmět: Citovat
R11 je tam jen pro jistotu, v případě poruchy budiče vybije gate. Baterie kondíků je tam kvůli doladění do rezonance, spínám tím indukčnost.
Zkusím to překopat, aby zem vedla přímo od budiče co nejkratší cestou k S.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 20:46    Předmět: Citovat
To je nějakej pokus o zesilovač v "déčku"? Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Nene, už hodně dlouho jsem si nepostavil nic jen tak pro radost. Toto bude malej tesláček. Jede na cca 1,7 MHz, konec je ve třídě E.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 15:05    Předmět: Citovat
Bipolární tranzistor s budícím trafem je na to lepší ( normální BU208, SU160, KT838A )
Jinak na S přiveď drát z napájení silové části a smyčky nebudou. V principu tak, aby budící kostrou nemohl téct proud.
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Drát je záložní řešení, pokud se mi to nepodaří rozumě přeroutovat.
Ty historický bipoláry jsou na toto slabý. Už při 24 V to bere 3 A RMS. Mám v plánu to krmit až cca 200 V. Záleží jak to bude napěťově a proudově snesitelný.
