Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 09 2015, 9:11 Předmět: Zemnění do jednoho bodu vs. rozlitá měď
Mám desku, na které je zvlášť silová část a zvlášť řídící, obě mají svý napájení. Řeším spojení zemí. Silová obsahuje MOSFET, kterej spínám z té řídicí, takže jsem logicky spojil země u S toho MOSFETu. Jinak jde na S už jen ta silová zem a nějaký kondíky, obě zvlášť svýma cestama.
Přemýšlím, jestli by byl takovej problém řešit to rozlitou mědí pod celou tou silovou částí. Místa je tam dost, takže by to byla celkem velká plocha. Z hlediska odporu i indukčností zřejmě bez problémů. Akorát by holt země z budiče MOSFETu vedla kousek spolu s tou silovou částí. Ale vzhledem k té celkové ploše by to snad nemuselo vadit?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6631 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 09 2015, 10:04 Předmět:
Jak velká je ta vzdálenost od budiče k S fetu? Případně se dá zem budiče nadefinovat jako jiný signál, nadefinovat si smd součástku propojka a tu umístit těsně k S a zem budiče na ní přivést. Tak vyrobíš Kelvinovo připojení v rozlité mědi.
Zaslal: pá říjen 09 2015, 10:18 Předmět:
Asi 6 cm, ale v řídící části mám taky rozlitou měď, takže cestičkou vedou jen tak asi 3 cm. Takže buď ty 3 cm samostatnou cestičkou, anebo velkou společnou plochou rozlité mědi. Vzhledem k místu by ta plocha byla i 2 cm široká. Na SMD propojky tam není prostor kvůli poměrně vysokýmu napětí mezi D a S. Chci si tam zachovat určitý izolační vzdálenosti.
V nouzi zem budiče spojím s S MOSFETu drátem zespodu.
Zaslal: pá říjen 09 2015, 13:17 Předmět:
SMD propojka je jen kvůli spojení dvou různých signálů, návrhové systémy to nemají rády, tzn. si ji můžeš nadefinovat jako kousíček dráhy stejné, jako s ní vedeš signál, i může být celá pod maskou. Pokud to v Tvém návrhovém systému lze bez této opičárny, tak není problém, v Eagle se to nechá i dotáhnout násilím, ale check si potom stěžuje na overlap.
Zaslal: pá říjen 09 2015, 13:28 Předmět:
Jo takto, už jsem to pochopil. Dělám to v EAGLE, takže by to asi šlo i bez propojky, ale nezkoušel jsem to nikdy. K večeru dám asi obrázky obou variant, asi to bude názornější.
No pokud ma kazda cast galvanicky oddelene napajeni, resil bych spojeni rozhodne optoclenem. Eliminujes tak preventivne velke mnozstvi problemu s rusenim apod. ktere mohou nastat pri ne uplne 100% navrhu zarizeni, SW...
Zaslal: pá říjen 09 2015, 18:08 Předmět:
Galvanicky oddělený to není, jen to má dva samostatný zdroje. Jeden jen na řídicí elektroniku a jeden na silovou.
Takto to nějak je, jednička se mi moc nelíbí, ale z hlediska vzniku nějakých napěťových špiček na zemi je asi nejlepší.
Dvojka sem i líbí víc, je tam i pořádnej kus mědi, ale zas nevím, jestli to takto může výrazně víc rušit.
To si s prominutím vůbec nemyslím, buzení tranzistoru T1 tvoří smyčku s velikou plochou. A uvnitř smyčky je nějaká baterie kondenzátorů, které ten tranzistor vybíjí? To si koleduje o problémy. Rozlitá zem tomu moc nepomůže. R11 bych dala přímo k T1 a zem od buzení vést na S co nejkratší, třeba i za cenu drátové propojky.
Zaslal: pá říjen 09 2015, 19:13 Předmět:
Má pravdu dáma, co s layoutem nesouhlasí, zem k S fetu by neměla jít okolo těch C, ale pěkně rovnou za tranzistorem doleva, přívod od baterie C k těm dvěma velkým C můžeš udělat spodem a napájení gatedriveru vést propojkou přes zem. Tím Ti zemí od S k budiči nepoteče Id a rozlitá zem tak nebude ničemu vadit.
Zaslal: pá říjen 09 2015, 19:22 Předmět:
R11 je tam jen pro jistotu, v případě poruchy budiče vybije gate. Baterie kondíků je tam kvůli doladění do rezonance, spínám tím indukčnost.
Zkusím to překopat, aby zem vedla přímo od budiče co nejkratší cestou k S.
Zaslal: pá říjen 09 2015, 20:46 Předmět:
To je nějakej pokus o zesilovač v "déčku"? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 10 2015, 18:46 Předmět:
Drát je záložní řešení, pokud se mi to nepodaří rozumě přeroutovat.
Ty historický bipoláry jsou na toto slabý. Už při 24 V to bere 3 A RMS. Mám v plánu to krmit až cca 200 V. Záleží jak to bude napěťově a proudově snesitelný.
