Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 09 2015, 8:42 Předmět:
Tím pilováním ale určitě vzniknou otřepy, který když neodstraníš, tak brání zasunutí nýtku do přesné díry. To originál zúžení je tam právě kvůli tomuto. Takže buď musíš mít lehce větší díru, nebo ty okraje čistíš?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 09 2015, 14:55 Předmět:
forbidden napsal(a):
Při malém zkracování použiju rovnou pilník s jemným sekem - tím jsou otřepy nepatrné. Pokud je třeba zkracovat delší, tak nejprve hrubším pilníkem (pro rychlejší úběr) a dokončit jemným.
To orig. zúžení napomáhá jednoduššímu zasunutí nýtku do otvoru, ale nebude tam kvůli tomu. Nwm jak se ty nýtky vyrábějí, ale bude tam spíše jako pozůstatek při protlačování ve výrobě.
U těch nýtků do DPS to zúžení nevidím - asi se vyrábějí z trubičky a řežou se na danou délku (a taky tam otřepy nevidět - možná se odstraňují "omíláním"). Zrovna tak vypadají i dutinky pro zakončování vodičů (licnových). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá říjen 09 2015, 15:49 Předmět:
A jakej vlastně potřebuješ průměr? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 09 2015, 18:44 Předmět:
Nebyl by lepší konektor do DPS? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Konektor by nic nevyřešil, jeho piny by vylezli stejně z té strany dps kde není měď. Navíc u té DPS jsou kladeny nároky na co nejnižší výšku, proto ideálně tu druhou DPS s kontrolérem potřebuju připlácnout na tu svou s mezerou mezi nimi idálně limitně se blížící nule.
