ARDUINO mega - opakovani funkce - VYŘEŠENO
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Bez použití break to nemá valný smysl. Vždyť jsem napsal, že ta konstrukce do-while k tvému problému a programu nemá vztah. Asi se musím omluvit za off-topic s tím do-while, pak vznikají takovéto zmatky.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Stejně je to zajímavý, jak se ty jazyky postupně vyvíjely - já mám zafixovaný while "podmínka" do "něco", popř. repeat until "něco" a vyskočit z toho prostě nešlo, muselo se to řešit nějakou pomocnou proměnnou, co to radikálně ukončila.
Proto se už nechci učit další programovací jazyky, mám v hlavě Basic, Pascal, x51 assembler (přesněji JSA), php, javascript,html a už se mě to docela solidně plete.
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 21:02    Předmět: Citovat
takze ten kod predtim s tou upravou bez toho break je tedy spatne?
ale me to takhle funguje a vraci se to zpet, tak ted nevim jestli je tedy toto programove spravne nebo to bude delat paseku?
kód:
void loop() {
      //hlavni funkce ke ktere se potrebuju vracet
      if (teplomer1() >=50) {
        Serial.print("nebezi");
       getZkouska();
        } else {
        Serial.print("bezi");
       getTest();
 void getTest() {
        do {
    //ty podminky se vepisuji sem treba
    digitalWrite(2,LOW);
    //a potom to return vraci zpet do loop
            return;
            }while(0); //a to while je tedy konec tohoto podprogramu
 void getZkouska() {
          do {
   digitalWrite(8,HIGH);
            return;
            }while(0);
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Zapomeňte na to do-while, ve vašem programu je k ničemu. Vyhodit a ty returny taky. Jakmile přejde program přes ukončovací složenou závorku funkce, řízení se vrátí do volající funkce (pokud se nezmastil zásobník). Že já jsem to sem vůbec dával ... Cry
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Asi by pomohlo poslat sem celej zdroják, pokud tedy nemá 200 stran.
Zacyklili jsme se víc než samotný MCU. Very Happy
mtajovsky: Nebuď smutný, může být i hůř, takže relativně je to pořád OK.
jiri255
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 9:11    Předmět: Citovat
...no, ale kdyz mi tento kousek kodu dela to co jsem potreboval,
kód:
        do {
            return;
            }while(0);
tedy ze me vraci s toho void gettest nebo zkouska zpet do loop,
tak je to OK ne? nebo mi to nedoporucujete tam pouzivat, zpusobilo
by to nejake problemy pri behu?
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 14:26    Předmět: Citovat
A když jednoduše napíšeš :
kód:
 void getZkouska();
a máš jistotu, že všechny ostatní závorky v programu jsou "spárovány", tak to udělá co?
jiri255
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 15:36    Předmět: Citovat
tak to pořád dokola opakuje to co je uvnitř té podmínky
a nevystoupí to z ní zpět do loop Sad
kód:
 void getZkouska();
ale když to udělám takhle, tak se to do loop vrací
kód:
 void getZkouska();
        do {
            return;
            }while(0);
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Už vidím chybu! Píšeš: void getZkouska();
Při definici se středník za jméno funkce nedává
Nahrej tam tohle a pak dej vědět, jestli getZkouska() vrací nebo nevrací Very Happy
kód:
void getZkouska()
  Serial.println("B");
void getZkouska2()
  Serial.println("Y");
  do
    return;
  } while(0);
void setup()
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Serial.println("A");
  getZkouska();
  Serial.println("C");
  Serial.println("X");
  getZkouska2();
  Serial.println("Z");
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 17:10    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Ten středník jsem sem zavlekl já. V tom aby se prase vyznalo, tohle přece musí překladač buď spolknout, nebo vyhodit chybu...
frpr666
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Taky si zkontrolujte jaký pin nahazujete a zhazujete.
Jinak může svítit #8 furt v log1 a #2 furt v log0
kód:
Very Happy
jiri255
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 19:21    Předmět: Citovat
to void getZkouska() se strednikem jsem sem napsal omylem...
uz se mi to motalo Smile
jinak uz jsem na to asi prisel Very Happy
kdyz jsem tam nahral tento doporuceny kod od "frpr666"
kód:
void getZkouska()
void getZkouska2()
  do
    return;
  } while(0);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  getZkouska();
  getZkouska2();
tak to jelo A,B,C,X,Y,Z coz by melo takhle fungovat, tak jsem ho rozsiril
jeste o podminku s teplotou:
kód:
#include <OneWire.h>
OneWire  ds_2(8);
float teplomer2() {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius_1, fahrenheit_1;
  if ( !ds_2.search(addr)) {
    Serial.println();
    ds_2.reset_search();
    delay(250);
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
  ds_2.reset();
  ds_2.select(addr);
  ds_2.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  present = ds_2.reset();
  ds_2.select(addr);
  ds_2.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds_2.read();
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
  celsius_1 = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit_1 = celsius_1 * 1.8 + 32.0;
  float stupne_1 = celsius_1;
  return stupne_1;
void getZkouska()
void getZkouska2()
  do
    return;
  } while(0);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  if (teplomer2() <= 25) {
  getZkouska();
  } else {
  getZkouska2();
  Serial.println(teplomer2());
  delay(10000);
a tohle taky fungovalo, tak jsem jeste vyhodil i to
kód:
  do
    return;
  } while(0);
a jelo to i bez toho a prohlidl jsem si co mam ja v programu a co je tady v tom...
Chyba byla v tom ze ja mel ty getTest a getZkouska pod loop,
kdezto v programu od "frpr666" jsou void get nad setupem a kdyz jsem je prehodil nad setup, tak to najednou jede bez nejmensi chybicky.
Celej problem byl tedy v tom, ze ty void get nesmi byt pod loop...
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 19:33    Předmět: Citovat
A to ti překladač nezahlásil žádný warning?
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Třeba pascal by hlásil, že procedura definovaná pod procedurou, ze které je volaná, není definovaná. Naopak třeba x51 assembleru je to srdečně jedno. Jak je to tady nevím, ale je to divný.
frpr666
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 20:13    Předmět: Citovat
@jiri255 gratuluji k připojení DS18x20 teploměru k arduino!
U mě to funguje i když dám funkce getZkouska(), getZkouska2() pod void loop(). Schválně si to zkuste i u sebe.
edit1: v jedné otočce loopu volej funkci teplomer2() jen jednou, a teplotu si ulož do nějaké proměnné, protože funkce teplomer2() je časově náročná. Pokud funkci voláš vícekrát, zbytečně si prodlužuješ cyklus.
Např.
kód:
teplomer2_value = teplomer2();
if (teplomer2_value>20)
  if (teplomer2_value>50)
Strana 4 z 5
