ARDUINO mega - opakovani funkce - VYŘEŠENO
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:30    Předmět: Citovat
ten kod s tim return; je dobry Smile
musel jsem s toho vyhodit to if error to mi zase hlasilo ze neni deklarovan error, ale kdyz jsem to tam doplnil takto, tak se to vraci a provadi to opetovne kontrolu toho if v tom loop což je super muzu pozadat o objasneni co presne to "do" dela a to while(0) znamena co presne?
kód:
void loop() {
      //hlavni funkce ke ktere se potrebuju vracet
      if (teplomer1() >=50) {
        Serial.print("nebezi");
       getZkouska();
        } else {
        Serial.print("bezi");
       getTest();
 void getTest() {
       //a tady muzou byt dalsi podminky
        //else if a podobne
          do {
            return;
            }while(0);
 void getZkouska() {
        //else if a podobne
          do {
            return;
            }while(0);
Naposledy upravil jiri255 dne st říjen 07 2015, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Ta se mohla ztratit při kopírování sem na diskusi...
Je přece jasné, že to není celý program, ale jen část, co ho trápí...
jiri255
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:32    Předmět: Citovat
jj zavorka se ztratila pri kopirovani za to se omlouvam ten kod byl spis pro predstavu
Cowley
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:34    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
... pozadat o objasneni co presne to "do" dela a to while(0) znamena co presne?
Význam jednotlivých funkcí máš v návodu v překladači v HTML souborech...
Naposledy upravil Cowley dne st říjen 07 2015, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Dyť ti tam chybějí zase, v obou funkcích, tak jaké ztrácení při kopírování?
Nejdřív se ti ty funkce nevracely, protože neměly konec, teď se vracejí, protože v nich nic není.
jiri255
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:38    Předmět: Citovat
ten kod je jen pro predstavu nejsou tam v tech void getneco ani zadne funkce, tak prosim neresme zavorky....
snazim se sem vlozit co nejjednodussi kod, aby jsme nalezli reseni a nemuseli se zabyvat nejakym cvakanim relatek a blikanim led coz by uz tak neprehledny kod jeste vic zkomplikovalo.
Naposledy upravil jiri255 dne st říjen 07 2015, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
neni deklarovan error - Jéje, to byl tzv. pseudokód, návod jak to konstrovat, ne konkrétní kód. Ten error je obecně naznačená nejaká detekovaná chyba, která ukončuje běh kódu uzavřeného do do-while.
while(0) se nikdy nevyhodnotí jako pravda, takže cyklus proběhne jen jednou, jako kdyby tam vůbec nebyl.
jiri255 napsal(a):
Tak to máte smůlu, v céčku závorky musíte řešit vždycky. Jsou na struktuře programu téměř to nedůležitější. Jestli vám překladač pro arduino neřekl, že tam závorka chybí a neodmítnul udělat binárku, tak kdoví co jste do MCU vlastně naládoval.
Naposledy upravil mtajovsky dne st říjen 07 2015, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Taky mám problém s náznaky náznaků kódu a chápu je úplně jinak. A podobně odpovídám a výsledek je chaos. Někde je chyba. Return/Break
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Tak jak jsem měl trochu obecně popsat variantu k ukončování pomoci goto? Confused
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:44    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
Když sem dáš prázdnou funkci a tvrdíš o ní, že se nevrací a že na závorkách nezáleží, tak pak není co řešit. Confused
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:46    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Nejenom v céčku. Občas se závorek nemůžu dopočítat a překladač pořád nadává. Metoda "odsazování" TAB-em je mě dobře známá, jen některé editory to poněkud ignorují a celý to rozhodí.
jiri255
ano je to neco jako pseudokod Smile ...,takze jestli to spravne s toho textu chapu, tak to while(0) tam byt nemusi?
tedy jen
kód:
          do {
            return;
Naposledy upravil jiri255 dne st říjen 07 2015, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:47    Předmět: Citovat
To se týkalo dotazu, nikoliv Tebe.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:53    Předmět: Citovat
jiri255 << Ten pseudokód se netýká tvého programu, to jsem jen replikoval uživateli zmije, který sem dal kousek Linuxu jako přiklad použití goto.
while tam být musí, je to syntaxe pro jeden ze standardních strukturovaných bloků (a sice pro cyklus) v céčku. Ale while(0) nikdy nevrátí řízení zpět na začátek cyklu, a tak proběhne jen jedenkrát, tudíž jako by tam nebyl. Jeho význam je v umožnení použití break jako náhrady za goto.
jiri255
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:55    Předmět: Citovat
aha koukam ted na to "do" a "while" a to by melo byt tedy spravne asi takto,
ze:
kód:
void loop() {
       getZkouska();
        } else {
       getTest();
 void getTest() {
        do {
    //ty podminky se vepisuji sem treba
    digitalWrite(2,LOW);
    //a potom to return vraci zpet do loop
            return;
            }while(0); //a to while je tedy konec tohoto podprogramu
 void getZkouska() {
          do {
   digitalWrite(8,HIGH);
            return;
            }while(0);
a jeste, kdyz dam do while(2) tak to znamena opakuj 2x a pak se vrat do loop?
Strana 3 z 5
