Zaslal: st říjen 07 2015, 14:40 Předmět: Průchodky dps
Ahoj, chystám se na výrobu (jednostrané) DPS a zajímalo by mě jak se řeší situace kdy potřebuju klasickou součástku osadit na té straně s mědí. Na průmyslových DPS to vypadá že jsou tam vsazené jakési průchodky, kroužky. V angličtině jsem našel že se tomu říká "annular rings", ale nic moc jak to udělat doma.
Zaslal: st říjen 07 2015, 15:03 Předmět:
To je obyčejnej nýtek, jen upravenej pro použití v DPS. Dřív se to používalo i jako náhrada prokovů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 07 2015, 15:13 Předmět:
Záleží na průměru, do otvoru 0.8mm to asi jednoduchý nebude, ale zásob z dob socialismu je ve výprodejích pořád hromada a jsou docela dobře pájitelný.
Pak to samozřejmě musíš natrénovat, jak a čím do toho ťuknout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 07 2015, 18:46 Předmět:
t=63651 t=12686 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hmm to je všechno dost drahé. Navíc mě by bahatě stačilo tak 50ks. V jakém výprodeji mám hledat? Dnes jsem byl pro stříhanej kuprextit do výrobny DPS, jsem se tam mohl zeptat já blb
Zaslal: čt říjen 08 2015, 14:52 Předmět:
K těm nýtkům - tady by se dalo něco vybrat : http://www.pesimat.cz/produkty/spojovaci-material/nyty/nyt-mosazny-duty/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 08 2015, 17:56 Předmět:
grrrrrrrr napsal(a):
Jak ty nytky uhledne na DPS rozklepnout? Jsou na to nejake specialni nastroje? Diky.
Stačí k tomu obyčejný důlčík.
Musíš mít ale správnou délku toho dutého nýtku - musí čouhat "tak akorát". Ta správná délka je důležitá, aby se při tom roznýtování neroztrhl! Pak jen "doklepneš" kladívkem.
Správnou délku jsem si vždycky upravoval pilníkem na jednoduchém přípravku. Použil jsem texgumoid (pertinax, sklotextit, apod.) o takové tloušťce, jakou délku nýtku jsem potřeboval. Do něj už jen vyvrtáš dírku tak o 1 desetinu větší, než je vnější Ø nýtku. Zkracování je pak jednoduché: vsuneš nýtek, položíš na pevnou podložku a jemným pilníkem zapiluješ (přečnívající část) až k desce. Pokud jich potřebuješ hodně, navrtáš dírek více a piluješ jich několik najednou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt říjen 08 2015, 18:05 Předmět:
Vidíš, tohle mě třeba nikdy nešlo. A ty original nýty, co znám z profi DPS jsou z jedné strany jakoby nařezaný a rozklepnutý tak, že vypadají jako hvězdička. Asi ví proč.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 08 2015, 18:18 Předmět:
Pokud použiješ "můj postup", tak dokonce nepoznáš, která část je origoš a kterou jsem roznýtoval (obecně pro duté nýty, nejen ty "prokovy")
Ty zkracované jdou dokonce lépe roznýtovat, než ty nezkracované.
Nezkracované mají totiž "zúžené" zakončení, kdežto tím zapilováním se dosáhne "přesného zakončení", které je pro roznýtování příznivější _________________ Honza - kokúň
