Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 06 2015, 20:29 Předmět: LCD TV Akai LM-H27CJSA
Dostal som tento TV po oprave ako neopraveny.Povymienane su v zdroji na chladicoch vsetky tranz.mozno aj dioda je tam.Mozno su tie suc.aj vymenene,pre to potrebujem schemu zdroja.na nete som priamo zdrojovu cast nenasiel.Mozno co su tam schemy za many ,tam je?Nemate niekto nepotrebny tento zdroj zly ci dobry?Tv vypada dost slusne.Pripadne, nepotrebuje niekto surne ak by som do toho nesiel niečo okrem zdroja.Vdaka.
Zaslal: st říjen 07 2015, 15:33 Předmět:
Honzo DIK,je to on!Po par kliknutiach som sa dopracoval z tvojho odkazu az ku celemu TV.Tu je na obr.Ako som pisal Honzo v zdroji je pomenenych vela suc.ktovie akych,kto to robil,tak bez schemy do toho asi nepojdem.Niekedy vecer zase trochu budem mat cas si tie stranky na fore pozriet.teraz som to rychlo precital ,nic tam nie je,len za zdroj vyskusat zo ziarovkov co viem aj ja.Potrebujem min.vediet vystupy na pinoch aby som na to nemusel zlozito prist.Bez zdlhavaho kreslenia zapojenia nic nezistim ,lebo ani na plosakoch nic nie je nikde,ako byva inde oznacene.Pozna niekto tento TV, ze ci sa mi vyplati s nim robit.
http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=riparatore&act=ST&f=3&t=19113
Schéma zdroja tam nieje, iba mainboard, ale zo zdroja má ísť napätie:
24V
5V
3,3V
2,5V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 07 2015, 17:10 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
... Pozna niekto tento TV, ze ci sa mi vyplati s nim robit.
Asi to velký zázrak nebude, když na desce toho zdroje čtu: Date:02/10/2004 - tzn. - "pěkný stařešina".
Pochybuju, že při tomto stáří bude už mít digit. tuner - až to spravíš, tak to budeš muset krmit ze STB
Tady: https://translate.google.ru/translate?hl=cs&sl=ru&u=http://qelqoswo.moxo.cz/ikbyqjo05/hytuxutugemicyv.html&prev=search
by měly být taky nějaká sch. toho zdroje - apropo nejdou otevřít. A nejde mně zobrazit ta stránka ani v pův. jazyku (ruštině) - potom by snad ty schémata otevřít šly.
Njn - já jsem PC lama - možná ti s tím poradí někdo mladší, zkušenější přes komp _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st říjen 07 2015, 22:02 Předmět:
Dakujem vam pani za info.Pred par sek.som si sadol az k PC,takze idem hladat tu schemu.Na tych ruskych,ci rumunskych forach mozno je schema zdroja .Ako je to z registraciami,moze sa napr.po mesiaci ked nieco postahujem zrusit.Honzo ,zatial mi staci LCD TV aj na STB ,lebo co mam dva opr.su tiez na STB! Dalsi synov zly mam uz tri mes.doma a nemam cas ho ani rozobrat.
Honzo, fak to nejde otvorit,ani to neziada registraciu ako inde.Nemoze to niekto skusit otvorit ze co je v tom .
Ako som teraz pozeral prepojenie dvoch konektorov ze co maju spolocne a cio nie,tak som uvidel vedla na dvojpin.kon. P805 studeny spoj,co je dost vel.chyba ale asi ta naj ,to v zdroji nebude.Co je ten dvojpin kon .teraz na rychlo neviem.Ze to nezbadal ten co to opr.sa cudujem!
A tu na 64 strane je schéma zdroja, ale veľmi mizerná kvalita. Chýbajú hodnoty súčiastok. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt říjen 08 2015, 7:28 Předmět:
Kubo ,urobil si mi zase velku sluzbu,takze aspon nieco zase si mi nasiel.!!!Ja by to hladal ....!Ja by poslal 5€ niekomu co by sa zaregistroval tam a poslat im z toho 4€ a stiahol s tadial schemu kde je urcite aj rozpis suc.Ja PayPal nemam,len ucet v banke.Teraz som nasiel dalsi velky stud.spoj v primari na jednom pine asi fetu a druhe dva su preletovane s kopov cinu!Ktovie co bolo tu menene ,robene.Aj ked som ho rozoberal,boli strhnute uplne hrany na sroboch.Musel som platkom pily urobit zares aby som ich vykrutil.
Na tychto zakladoch sa uz da nieco robit.Este keby som mal casu ako ty Kubo!Tu cestu nebudes mat okolo co si raz pisal?Este mam vonku papriku,paradajky dal som by ti,aj by sme si dali to slovensô!Este raz vdaka Kubo!Skus este ak mas cas tu schemu origoš z popisom suc.keby sa dala.
Zaslal: čt říjen 08 2015, 18:31 Předmět:
Kubo vymaz ten link, lebo to bude asi vir,nech si niekto nezasere PC.Je to neaky skodlivy softver asi, lebo ma priponu exe!Su tam same kody,ziadna schema.Mne to PC zatial nezas.
Zaslal: pá říjen 09 2015, 16:30 Předmět:
Některé stahovací servery vnucují ještě před samotným stahováním vlastní download manager.
Mě se to stáhlo bez problémů. (To neznamená, že škodlivý kód nemůže obsahovat.)
Nejvíc mě to naštvalo u nějaké celkem významné firmy, tuším že to byl Xilinx. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so říjen 10 2015, 17:18 Předmět:
Mas tu schemu stiahnutu z toho linku co dal kokun.Ja som uz povymienal neake suc.a idem vyskusat ten zdroj.Samostatny ST-BY 3V ci 5V ako byva u novsich zdrojov nema tento zdroj.Usporny rezim zabezpecuje ak sa nemylim PWM regulator SG6841S.Ak mas chemu sem s nou.
Nieco som si pokreslil aby som sa v nom vyznal lepšie , tento zdroj ma len +5V a +24V !
Zaslal: čt říjen 15 2015, 14:47 Předmět:
Chcem sa spytat, ci by sa nedal prerobit ATX zdroj 300W kde je 12V/ 15A menicom na 24VDC /4A ktorym by som vyskusal aj napr.tento LCD TV,ci inu opravovanu el.Tento Akai TV ma ako som pisal napajanie +5V a +24V 150W zdrojom.Ostatne prepojenie Power B a Main Board v TV by som urobil samoze! Tento menic na obr .je slaby na to ,ze.Date neaky navod na dostatocne silny menic12VDC/24VDC.dik.
Zaslal: čt říjen 15 2015, 16:08 Předmět:
Dal by sa aj bez (dalšího) měniče.
t=71534&start=18
Šamponek popisoval, že když se vyřadí regulace, tak napětí vyletí někam kolem 28V.
Taky by se dal nastavit tak, aby se snažil udržet těch 24V.
Samozřejmě to napětí bude měkčí, protože už nebude mít takovou regulační rezervu jako normálně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
