Průchodky dps
midlan
Založen: Dec 13, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 14:40    Předmět: Průchodky dps Citovat
Ahoj, chystám se na výrobu (jednostrané) DPS a zajímalo by mě jak se řeší situace kdy potřebuju klasickou součástku osadit na té straně s mědí. Na průmyslových DPS to vypadá že jsou tam vsazené jakési průchodky, kroužky. V angličtině jsem našel že se tomu říká "annular rings", ale nic moc jak to udělat doma.
Díky za rady
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 15:03    Předmět: Citovat
To je obyčejnej nýtek, jen upravenej pro použití v DPS. Dřív se to používalo i jako náhrada prokovů.
midlan
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 15:09    Předmět: Citovat
Dobře a kde sehnat nýtky vhodné na DPS?
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Záleží na průměru, do otvoru 0.8mm to asi jednoduchý nebude, ale zásob z dob socialismu je ve výprodejích pořád hromada a jsou docela dobře pájitelný.
Pak to samozřejmě musíš natrénovat, jak a čím do toho ťuknout.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 15:15    Předmět: Citovat
Dražší řešení je třeba tady: http://www.vyroba-dps.cz/www-vyroba-dps-cz/eshop/13-1-Vyroba-pruchozich-otvoru/0/5/77-Nyty-pro-pruchozi-otvory
midlan
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Jo děkuji už jsem to taky našel Smile Tím asi vyřešeno.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Prodávají to i na eBay.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:46    Předmět: Citovat
t=63651
t=12686
(Nemusí mít platnou revizi.)
midlan
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Hmm to je všechno dost drahé. Navíc mě by bahatě stačilo tak 50ks. V jakém výprodeji mám hledat? Dnes jsem byl pro stříhanej kuprextit do výrobny DPS, jsem se tam mohl zeptat já blb Confused
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 4:57    Předmět: Citovat
Dej tam dutinky určené na ukončení šňůr . Ty ti elektrikář i zadarmo , haléřová položka .
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Jak ty nytky uhledne na DPS rozklepnout? Jsou na to nejake specialni nastroje? Diky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 14:52    Předmět: Citovat
K těm nýtkům - tady by se dalo něco vybrat : http://www.pesimat.cz/produkty/spojovaci-material/nyty/nyt-mosazny-duty/
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 17:56    Předmět: Citovat
grrrrrrrr napsal(a):
Stačí k tomu obyčejný důlčík.
Musíš mít ale správnou délku toho dutého nýtku - musí čouhat "tak akorát". Ta správná délka je důležitá, aby se při tom roznýtování neroztrhl! Pak jen "doklepneš" kladívkem.
Správnou délku jsem si vždycky upravoval pilníkem na jednoduchém přípravku. Použil jsem texgumoid (pertinax, sklotextit, apod.) o takové tloušťce, jakou délku nýtku jsem potřeboval. Do něj už jen vyvrtáš dírku tak o 1 desetinu větší, než je vnější Ø nýtku. Zkracování je pak jednoduché: vsuneš nýtek, položíš na pevnou podložku a jemným pilníkem zapiluješ (přečnívající část) až k desce. Pokud jich potřebuješ hodně, navrtáš dírek více a piluješ jich několik najednou Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Vidíš, tohle mě třeba nikdy nešlo. A ty original nýty, co znám z profi DPS jsou z jedné strany jakoby nařezaný a rozklepnutý tak, že vypadají jako hvězdička. Asi ví proč....
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Pokud použiješ "můj postup", tak dokonce nepoznáš, která část je origoš a kterou jsem roznýtoval (obecně pro duté nýty, nejen ty "prokovy") Rolling Eyes
Ty zkracované jdou dokonce lépe roznýtovat, než ty nezkracované.
Nezkracované mají totiž "zúžené" zakončení, kdežto tím zapilováním se dosáhne "přesného zakončení", které je pro roznýtování příznivější Wink
Honza - kokúň
