Zaslal: po říjen 05 2015, 17:59 Předmět: Přehození desek do jiné plazmy LG
Dobrý den, přehodil jsem desky z jedné plazmy úplně jiné na jiný panel, protože předchozí odešel. Problém je když zapojím kabely z ysus na crlt board tak televize se zapne rozsvítí se ukáže obraz a vypne se. Pokud nechám tento kabel odpojený televize jde zapnout ale je pouze tmavý obraz jako by byl jas na čtvrtině než by měl být. Dá se to nějak předělat aby se toto nedělo ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 05 2015, 19:30 Předmět:
Informace
"přehodil jsem desky z jedné plazmy úplně jiné na jiný panel,"
je trochu zmatená a nedostatečná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak původní panel byl:
PDP50G10343
Settings: 5V /Va:60V/Vs:194V
N.A/ 195V / 135V N.a /94V
Na panel na který jsem to dal je PDP50G20324
Settings: 5V /Va: 60V / Vs: 195V
N.A / 185V /135V N.A. /85V
Na fotce jde vidět že není zapojený jeden flex kabel na Y-sus. Tak nevím zda li to nevadí, přemýšlel jsem o napájení drátu který bych na to připojil. ale když jsem to napojil jen drátem tak se to stejně jen zaplo a hned vyplo když byl připojený kabel k crlt boardu z ysusu. Pokud je odpojený televize běží ale je tmavý obraz
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po říjen 05 2015, 21:58 Předmět:
Nezkoušel jsi tam dát desku z nějaké staré CRT TV?
Třeba z nějaké Colorky?
Myslím že by to totiž mělo stejný výsledek jako ta Tvoje operace. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: út říjen 06 2015, 21:13 Předmět:
paskalmm- tak se na nás nezlob ale ten Tvůj experiment je opravdu k zasmání . Plazma TV je opravdu trošku složitější než si myslíš.
Máš k té TV nějaké schéma? A orientuješ se v něm? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Bohužel, žádné schéma nemám.
V původní plazmě vše fungovalo ale tento jiný panel má o jeden flex kabel na Y-sus navíc ( na nový panel jsem dal vše buffer y-sus z-sus atd ... ). Nevím zda li to není tím, ani jak by se to dalo vyzkoušet.
Zase mi nejde do hlavy to když ten jeden kabel od toho CRLT boardu nezapojím na Y-Sus tak televize běží ale neni plně podsvícena. Pokud kabel připojím televize se jen zapne vidím menu tak jak by mělo vypadat tedy dobře podsvícené a hned se vypne. Nevím zda li toto jde nějak ošetřit nebo ne ..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 07 2015, 18:25 Předmět:
Pro začátek napiš přesný typ té telky.
Pak, pokud víš, přesný typ té druhé telky.
Taky by se hodilo přesné označení těch desek.
Zatím nevíme, ani jestli je to Samsung nebo LG. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
