Zaslal: út říjen 06 2015, 18:28 Předmět: pokovovanie dps
Dobrí deň chcem sa spítat či niekto nepozná nejakí recept na pocínovací roztok.V predajni kde nakupujem je len na obiednavku ,raz keď som objednal bol super ,ale naposledy mi prišiel pokazeny všetky dps mi sčernali.A vraj sa to časom aj kazy no a samozrejme cena by bola asi tiež neporovnatelna.Na svetelektre som našiel toto http://svetelektro.com/clanky/vyroba-striebriaceho-roztoku-577.html je to pekné ale 10g agNO3 stojí 26€.(elektrolíza u mňa neprichádza do úvahy) Ďakujem.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3488 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 06 2015, 20:42 Předmět:
On sa pyta na ten produkt.Samoze praca s žieravinami je nebespecna.staci nedodrzat presne postup a ......!Ja som leptaval plosaky kyslinov a peroxidom uz velmi davno .Ides po chodniku a padne na teba zo strechy lad.Aj doma sediet na stolicke moze byt tak isto nebezpecne!Nikde nie si v bezpeci.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 06 2015, 21:05 Předmět:
Aktivační lázeň pro některé postupy obsahuje kyanidy. Je sakra rozdíl, jestli někomu něco padne na hlavu (občas mám pocit, že padlých na hlavu je tu i onde nadbytek), a nebo jestli nějaký trouba otráví kdovíkolik lidí, kromě sebe.
Zaslal: út říjen 06 2015, 21:32 Předmět:
Nespochybnil som ani ja nebespecenstvo.Ani to nikomu nedoporucujem ,ked to nemam vyskusane.!Ten postup je tam napisany,musi rozumiet co robi,ako to ma robit,kde to robit.Dodrzat bezpecnost pri tom.
Dal si aj neake recepty,OK.
Zaslal: út říjen 06 2015, 21:56 Předmět:
Dnes je ideální jít cestou pasivace mědi - má nevýhodu, že při letování-přetavení se ta vrstva rozpustí, ale to amatéry trápit nemusí, protože vícenásobný průchod nějakou cínovou vlnou či IR "troubou" nehrozí...
Chemicky to probíhá při pokojové teplotě, ale přesný postup neznám, nejsem chemik.
Snad se někdo najde.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 06 2015, 22:06 Předmět:
Nemůžu si pomoct, než dělat amatérsky a nekvalitně nějaký pokov, to raději holou měď. Bezproudý pocín je háklivý a bez přetavení bývá za nějakou dobu obtížně pájitelný. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 06 2015, 22:30 Předmět:
Já jsem menší plošáky "Haloval" doma. Normálně přegumuješ, umeješ acetonem, natřeš letlakem, pak je "pocínuješ" pájkou 60/40, natřeš znova letlakem, pak opatrně opalovačka pistole až se přetaví. Nepravidelnosti pocínování se rozlejou a potom zbytek letlaku umeješ acetonem. Nebo se pocínování setře za tepla skleněnou tkaninou na laminování. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne út říjen 06 2015, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 06 2015, 22:32 Předmět:
Ta pasivovaná měď vlastně žádný pokov není, potřebná tekutina je netoxická, ale stojí nějakou tu korunu, protože nemá smysl ji prodávat po frťanech, ale spíš po litrech pro profi výrobu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 07 2015, 9:32 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Nedávno jsem si nechal vyrobit spoj s chemickým pocínováním a byl hůř pájitelný hned nový. Ne že by nešel pájet ale není to ono.
Výrobce sdělil že kvůli stálým stížnostem na pájitelnost cínování ukončil a nabízí chemické stříbření - s tím zatím nemám zkušenost.
Zaslal: st říjen 07 2015, 9:58 Předmět:
Obecně je s chemickým pokovením problém, vznikají intermetalické slitiny a vlastně to trvale reaguje, viz třeba chemické zlato. Taková deska může být po nějaké době skladování rovnou na vyhození. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 07 2015, 10:08 Předmět:
Odjakživa používám jen pájecí lak, kdysi dávno to byla podomácku kalafuna v lihu. Teď ho už kupuju hotovej. Nikdy nebyl problém s pájitelností. Na SMD stejně používám ještě gel. Mají ty chemický úpravy vlastně smysl?
Zaslal: st říjen 07 2015, 10:26 Předmět:
To je otázka vhodná na dlouhé zimní večery.
Pro průmysl určitě ano, pro home-made ta kalafuna stačí, ale je tam spousta "ale"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 07 2015, 18:27 Předmět:
Na kalafunu se vykašlete. Existují velmi dobré ochranné laky.
Ohledně toho cínování - kdysi jsme to dost řešili, u některých postupů musí dojít do 24, max. 48 hodin k přetavení na vlně, jinak výrobce nezaručoval nic - a po 6 měsících skladování na ně nešlo prakticky pájet, chytalo to v ostrůvcích. Musely se vzít jemným smirkem, nebo práškem na nádobí. Kupodivu na to zabíral Eumetol 2 a MTV125, jinak žádné tavidlo... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Dobrí deň ďakujem za rady ,v oblasti chémie sa necítim zaostalý ale tiež nie som chemik.Papiere na jedy nemám ,ale z chemikáliami viem narábať leptám v chlorovodíkovej a zatiaľ žijem.Na tom linku som našiel jeden pekný recept ,ale používajú sa tam koncentrované kyseliny.Ja mam všetko len 30,50 percentne.Môžem to klasicky prepočítať podla mólového množstva?Ďakujem o mňa sa nebojte svoj život mam rad .
