Přehození desek do jiné plazmy LG
paskalmm
Založen: Oct 05, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 17:59    Předmět: Přehození desek do jiné plazmy LG Citovat
Dobrý den, přehodil jsem desky z jedné plazmy úplně jiné na jiný panel, protože předchozí odešel. Problém je když zapojím kabely z ysus na crlt board tak televize se zapne rozsvítí se ukáže obraz a vypne se. Pokud nechám tento kabel odpojený televize jde zapnout ale je pouze tmavý obraz jako by byl jas na čtvrtině než by měl být. Dá se to nějak předělat aby se toto nedělo ?
 Soubor:  IMG_20151005_181820-vert.jpg
 Velikost:  275.37 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  1-vert.jpg
 Velikost:  288.42 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Informace
"přehodil jsem desky z jedné plazmy úplně jiné na jiný panel,"
je trochu zmatená a nedostatečná.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Nejprve zjistit vzájemnou kompatibilitu elektroniky a panelu, pak v SM nastavit patřičný panel, případně přehrát správný FW.
paskalmm
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Tak původní panel byl:
PDP50G10343
Settings: 5V /Va:60V/Vs:194V
N.A/ 195V / 135V N.a /94V
Na panel na který jsem to dal je PDP50G20324
Settings: 5V /Va: 60V / Vs: 195V
N.A / 185V /135V N.A. /85V
Na fotce jde vidět že není zapojený jeden flex kabel na Y-sus. Tak nevím zda li to nevadí, přemýšlel jsem o napájení drátu který bych na to připojil. ale když jsem to napojil jen drátem tak se to stejně jen zaplo a hned vyplo když byl připojený kabel k crlt boardu z ysusu. Pokud je odpojený televize běží ale je tmavý obraz
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi tam dát desku z nějaké staré CRT TV?
Třeba z nějaké Colorky?
Myslím že by to totiž mělo stejný výsledek jako ta Tvoje operace.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 9:17    Předmět: Citovat
No nechtěl jsem to takto napsat hned zkraje. Ona Plasma je velmi složitý stroj na experimentování.
paskalmm
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 19:48    Předmět: Citovat
děkuji všem za ochotu a radu. Zajímalo by mě jak jste začínaly vy ... určitě spadly z nebe jako experti
kovar
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 21:13    Předmět: Citovat
paskalmm- tak se na nás nezlob ale ten Tvůj experiment je opravdu k zasmání . Plazma TV je opravdu trošku složitější než si myslíš.
Máš k té TV nějaké schéma? A orientuješ se v něm?
paskalmm
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Bohužel, žádné schéma nemám.
V původní plazmě vše fungovalo ale tento jiný panel má o jeden flex kabel na Y-sus navíc ( na nový panel jsem dal vše buffer y-sus z-sus atd ... ). Nevím zda li to není tím, ani jak by se to dalo vyzkoušet.
Zase mi nejde do hlavy to když ten jeden kabel od toho CRLT boardu nezapojím na Y-Sus tak televize běží ale neni plně podsvícena. Pokud kabel připojím televize se jen zapne vidím menu tak jak by mělo vypadat tedy dobře podsvícené a hned se vypne. Nevím zda li toto jde nějak ošetřit nebo ne ..
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 17:33    Předmět: Citovat
T může být klidně nějaká SW nekopatabilita.
paskalmm
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 17:51    Předmět: Citovat
I když jsem přendal úplně všechno ? Jak se dá řešit taková SW nekompabilita ?
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:04    Předmět: Citovat
No ked ti niekde prevysuje kabel, tak to asi nebude fungovat poriadne...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Pro začátek napiš přesný typ té telky.
Pak, pokud víš, přesný typ té druhé telky.
Taky by se hodilo přesné označení těch desek.
Zatím nevíme, ani jestli je to Samsung nebo LG.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Vidime to v nadpise.
paskalmm
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:57    Předmět: Citovat
První telka na které odešel pouze panel ale elektronika byla dobrá je
LG 50P G6000
panel: PDP50G10343
ZSUS - EBR50044804
YSUS - EBR61855101
YDRVTP - EBR62646701
Zdroj - EAY42109401
CTRL - EBR61784802
Přesunuto do:
LG 50P Q6000
Panel: PDP50G20324
ZSUS - EBR61855201
YSUS - EBR50038904
YDRVTP - EBR50039108
Zdroj - model 1H486W
CTRL - EBR50038704
