Zaslal: po říjen 05 2015, 12:03 Předmět: Zabudovani Arduina do automobilu
Zdravim, mam v planu zabudovat Arduino do automobilu. Zaklad je vyresit napajeni. V automobilu je bezne dejme tomu 8 V (startovani) az 14 V (nabijeni baterie). Navic se pry muzou objevit spicky, ktere napeti na okamzik zvednou o desitky V. Mate s tim nekdo zkusenosti?
Zatim to mam vymyslene tak, ze by na vstupu byl seriove odpor (cca 10R) a nasledne paralelne zenerova dioda (dejme tomu 20 V). To by melo napetove spicky oriznout na 20 V. Za tim by byl buck converter (mam objednany tento), ktery by to bez velkych ztrat prevadel na 5 V. (Jde mi i o spotrebu finalniho zarizeni, protoze pojede nepretrzite.) Techto 5 V bych na Arduino pripojil rovnou na pin 5V.
Co myslite, bude to fungovat? Bude za buck converterem dostatecne stabilni napeti?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po říjen 05 2015, 12:10 Předmět:
Nepíšeš jaké arduino chceš do automobilu zabudovat. Téměř každá deska(UNO, Nano, Micro...) má zabudovaný regulátor napětí (proud cca 150mA) a k ochraně před špičkami se mi osvědčil jednoduchý obvod na vstupu napájení: Pojistka a transil.
Naposledy upravil Honza_dy dne po říjen 05 2015, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6632 Bydliště: Praha
Místo zenerky pořádný transil, k němu paralelně C třeba 100µF/50V, k tomu paralelně keramiku třeba 100 nF/50V, těch 10R v sérii je OK. Počítej ale, že odběr bude dost velký, na trvalý běh je to zcela nevhodné, bude ti to vybíjet akumulátor.
Honza_dy: Diky. Mam objednane Arduino UNO a Arduino Pro Micro. Regulator tam sice vetsinou je, ale byva to linearni regulator, ktery je strasne neefektivni a navic by se v aute prehrival (vysoke napeti). Proto resim jiny zpusob.
Zaky: Dekuju za rady. Proc bude odber dost velky? Buck converter je pomerne dost efektivni. Nebo tim myslis, ze samotne Arduino bude mit velky odber? Pokud bude vetsinu casu uspane, tak by to nemuselo mit velky odber. To jeste zmerim. Ted mi jde o to co nejefektivneji a bezpecne vyresit napajeni.
Zaslal: po říjen 05 2015, 12:42 Předmět:
Předpokládám, že použitý měnič bude mít dost velký vlastní odběr naprázdno, jestli ho fyzicky máš, změř odběr bez zátěže a uvidíš. Třeba je tam použitý nějaký moderní IO a bude to OK.
V novsich autach by malo byt v autozasuvke trocha vycistene napatie, ja by som tam dal vnutornosti z tych beznych autozasuvkovych menicov na nabijanie mobilov, gps... ale aj tak, by som sa bal, ze to bude vybijat baterku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
ross4435897: Pojistku jsem tam samozrejme dat chtel, jen jsem to nenapsal. Slo mi o to, jestli za tim step-down bude dostatecne ciste napeti pro Arduino, protoze bych chtel obejit regulator na desce Arduina a napojit to primo na pin 5V (kvuli efektivite).
pocitujlasku: O nabijecce na mobil do autozasuvky jsem taky premyslel. Uz mam i nejakou objednanou. Az prijde, promerim klidovy odber...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po říjen 05 2015, 15:22 Předmět:
Zaky napsal(a):
... transil, k němu paralelně C třeba 100µF/50V, k tomu paralelně keramiku třeba 100 nF/50V, těch 10R v sérii je OK...
To je rozumné. Možná bych s tím kondíkem šel ještě výš, aby pokryl nějaké špičkové poklesy při startování, ale hlavně bych to napájení přivedl přes diodu. A nemyslím kvůli přepólování. Tam jde o tom, aby ten kondík vyhladil napětí pouze pro Arduino a ne "pro celé auto".
Co tohle...
edit1: pozor na povolené vstupní napětí u arduino desky. Desky se stabilizátorem LM78M05 jsou OK, ale některé čínské klony mají problém už kolem Vin=12V...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po říjen 05 2015, 20:12 Předmět:
LucasCZE napsal(a):
Aha, to je pravda. Menic zatim nemam, ale az dorazi, promerim ho. Je tedy i efektivnejsi reseni nez step-down converter?
menic = converter
bral by som teda nejaky menic ktory pokrije spotrebu toho Arduina ale nema zbytocne velku vykonovu rezervu (cim vykonnejsi menic, tym viac si vezme naprazdno)
a na co vsetko tam bude to arduino? ci musi byt na trvalych 12V, alebo staci, az ked sa otoci klucom.
Musi byt napajeno trvale. Bude pripojeno k siti GSM a prijimat SMS, na ktere bude nejak reagovat (napr. odeslanim GPS lokace).
monterjirka napsal(a):
Vlozit tam diodu je rozumne, provedu. Kondik tam muzu dat klidne mnohem vetsi, o misto mi nejde.
frpr666 napsal(a):
Co tohle...
Jak uz jsem psal, pouzivat linearni regulator desky Arduino bych nechtel, jsou na nem velke ztraty. Pri vyplem motoru bude mit ucinnost jen kolem 40 %. (Pri nastartovanem motoru jeste mensi, ale to uz by mi nevadilo.)
misocko napsal(a):
menic = converter
Ze je menic a converter to same je mi jasne a nevim, jak jsi prisel na to, ze bych to nevedel. Vzdyt pisu, ze mam converter objednany a potom jsem napsal, ze zatim menic nemam, ale az dorazi, tak to promerim. Bavil jsem se porad o tom samem.
Jinak rada dobra, 3A menic je vazne asi prehnany. Problem je, ze bude napajet i GSM modul, ktery ma udajne ve spickach spotrebu az 2 A. Nicmene to by snad vykryl kondenzator a stacil by mi treba 1A menic. Nabijecku do autozasuvky mam objednanou prave 1A, takze uvidime, az to zmerim.
