eagle
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 13:31    Předmět: eagle Citovat
ahoj
resim 2 problemy
nakreslil jsem tistak v eaglu pomerne slozitej! a predelavat ho to bych se radeji obesil... ¨potrebuju zjistit jestli se nede nejak zmenit vrstva TOP na vrstvu BOTTOM. aby to bylo nä spodni strane.
a dalsi problem! do schematu jsem musel doplnit jsete par soucastek ale plosny spoj je cely hotovy jak tam dostat ty soucastky? nejak se me tam nechteji objevit
diky
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 17:42    Předmět: Citovat
No obávám se,že pokud budeš chtít všechny spoje přesunout do vrstvy BOTTOM,tak budeš muset změnit hladinu u každého spoje jednotlivě. Doporučuji zobrazit pouze hladiny TOP a BOTTOM a pak funkcí CHANGE-LAYER nastavit hladinu na BOTTOM a kliknout na každý spoj(červený), aby zěnil svou hladinu na BOTTOM.
Pokud přidáš do schématu součástky a schéma ti koresponduje s plošným spojem(názvy součástek,spojových cest,pouzdra),tak se součástka po vložení do schématu samam přidá do plošného spoje(někam do kraje spoje-nutno zmenšit pohled,aby byla vidět). Jinak na přepínání mezi návrhem desky a schématem je malá ikonka nebo v nabídce FILE-SWITCH TO BOARD/SCHEMATIK.
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 20:48    Předmět: Citovat
úplně jednoduše. Zobrazit jen vrstvu top, všechno označit (vybrat) a dát change layer ( pod tím stranovým klíčel ), nebo edit-change-layer. Zvcolit vrstvu Bottom a na označenou oblast kliknout pravým tlačítkem. Pak už jen zobrazit všechny vrstvy a je to tam. Smile
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 11:35    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
Mám verzi 4.01 a toto nejde. Musím jeden spoj po druhém. Možná u vyšších verzí označením skupiny lze měnit hladinu všech sect najednou-nevím.
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 18:55    Předmět: Citovat
no me to taky nejde v jake verzi to pouzivas ja mam 4.13
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 19:09    Předmět: Citovat
sorry mě to taky nejde Sad , ale byl jsem přesvědčen, že jsem to už dělal. Embarassed
