Loewe Contur Plus 700
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2005, 9:37    Předmět: Loewe Contur Plus 700 Citovat
Zdravim, mam problem s touto televizi, pri nekterych pasazich, jako treba detajlni zaber na osobu, nebo predmet, nebo kdyz bezi titulky, se mi jakoby stahne kontrast - lehce stmavne obraz a pri zmene sceny se vse zase vrati do normalu, dela se to nejvic na prime-rekl bych,ze je nejkontrasnejsi..? Vymenil jsem uz spoustu elytu ale nejak se to nelepsi.. Nesetkal se s tim uz nekdo Question Diky,Martin
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2005, 14:22    Předmět: omezovač Citovat
omezovač katodového proudu ve starších televizích reagoval na střední proud (velké světlé plochy), v téhle už reaguje na špičkovou hodnotu. Vlastně chrání obrazovku před jejím uživatelem.
Než sahat na nastavení omezovače, doporučil bych ubrat jas (aby v obraze nechyběla černá, tím míním téměř úplně zavřené trysky v černé ploše) a, bude-li to málo, pak i kontrast. Samozřejmě předávkovaná barevná sytost se projeví stejně
Není třeba si tou obrazovkou svítit na čtení
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 14:00    Předmět: Citovat
zkusil bych hnout s Ug2
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2005, 6:21    Předmět: Citovat
Jemně uhnout s napětím na g2. Výměna těch kondů pomůže akorát další výdrži TV. Čeká mě to u našich-telka už šlape 8 let jako hodinky, začíná však mít problémy s korekcí podušky z levé strany. Konstrukce je skvělá, ovšem né moc pro opravy. Mě se právě líbí, že když je tmavá scéna tak obrazovka nesvítí jako žárovka. Pokud to vyloženě nezčerná, tak bych to nechal tak.
xmarty08
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 16:51    Předmět: Opraveno/ale bez opravy... Citovat
Tak pravdu měl Hill, opravdu to ta televize stahovala schválně, stačilo ubrat o dva stupínky jas a obraz drží jako fík...to bych nikdy neřekl, myslel sem, že ho mám nastavenej akorát Upset Tak děkuji za chytrý nápad a snad mi ta telka ještě pár let vydrží, je z roku 93 a je fakt vymakaná, na novou Loewe bych asi šetřil dlouho... Ahoj chlopi
