Zdravím
Potřeboval bych opravit tento stroj PHILIPS DVP 3100V nenašel by se opravář ve Zlíně nebo nějaký servis? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po říjen 05 2015, 5:44 Předmět:
Nejbliží servis na Philips je v Otrokovicích - TELES. Nevím ale jak u nich vychází oprava cenově, tak jim můžeš zkusit předběžně napsat - formulář na dotazy mají na stránkách.
Zaslal: po říjen 05 2015, 9:00 Předmět:
Co s tím mám? poslední dobou se v mechanice pro video kazetu ozývaly pazvuky ale šlo to ale včera přestala fungovat úplně to znamená nejde vysunout kazeta převíjet paska prostě nic, ještě jsem si všiml že symbol na display který ukazuje že je tam kazeta nesvítí.Část DVD přehrávače je bez problémů.Za dobu kterou to kombo mám nevím to přesně asi 5 let nebylo ani jednou v servisu ani pro promazaní mechaniky které se má po určité době provádět což si plně uvědomuji má chyba ale u mně je ta potíž že jsem invalida a někoho shánět aby mě to odvezl to je potíž.Chystám se zavolat do servisu na co se mám nachystat respektive na jakou částku? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po říjen 05 2015, 17:00 Předmět:
Já mám 3510 už 6let, video už pravda používám minimálně, pravda je, že už jsem musel opravovat zdroj, jinak zatím bez závad. Předpokládám, že je tam video stejné a je tam opravdu jen to nejnutnější, takže nevydrželo asi některé ozubené kolo.
