Zaslal: ne říjen 04 2015, 12:41 Předmět:
Jako s "jedním" tranďákem by to taky šlo (dvojitým), viz obrázek vpravo:
Dioda by taky byla možná, ale její pouzdro by muselo mít dobrou tepelnou vodivost a muselo by se nalepit na tranďák. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Vím, že to do této otázky asi úplně nepatří, ale může mi prosím někdo jednoduše a srozumitelně vysvětlit, proč se v některých případech ke zvětšení (tedy i zesílení) signálu používají transformátory, např. z nízkého na vysoké napětí apod. a někde naopak výhradně zesilovače (ať už k zesílení, tedy zvětšení proudu nebo napětí) ? Pojem zesílení chápu tak, že to vlastně znamená, že se vstupní signál, ať už proud nebo napětí zvětší na nějakou hodnotu. V principu mi to připadá (pominuli, že do transformátoru lze pouštět jen střídavé napětí a ne stejnosměrné) stejné. Obojí jak transformátor, tak tranzistorový zesilovač zvětšuje napětí nebo proud.
Napadá mne jeden z důvodů a to je hmotnost, kdy trafo je x krát těžší než nějaký zesilovač. Ale teoreticky by se mělo v určité aplikaci dát použít oboje, pokud by např. do transformátoru nebo zesilovače lezlo střídavé napětí(tím by se plnila provozní podmínka transformátoru) a na výstupu by pak bylo zvětšené napětí nebo proud.
Děkuji.
Naposledy upravil OKVK dne ne říjen 04 2015, 13:17, celkově upraveno 2 krát.
Ne to není provokace, jen mě zajímá proč se někde užívá zesilovače a někde transformátoru. Těm, kterým to připadá jako provokace, ať na moje téma vůbec nechodí a neodpovídají. Těm, kteří místo hloupých a dětinských řečí jsou ochotni poradit, budu rád. Byl bych rád, aby se tu z toho nestala "žumpa" pro lidi, kteří rádi jen kritizují druhé a nic jiného. BOBOBO, tvoji radu nepotřebuji, jdi si honit ego někam jinam.
Já nikomu neřekl vypracuj to, udělej mi to, chtěl jsem jen poradit jak začít např. Je vidět, že některým méně inteligentním jedincům tohle těžko vysvětlovat. Hned v tom vidíte lenocha apod. Možná by bylo fajn číst pořádně příspěvky než vypustíte podobnou pitomost z úst.
Že jsem se vůbec na něco ptal... reakce opravdu zajímavé. No nic, asi je to tu zbytečné a lepší bude si to nějak vypracovat a doufat, že to bude správně. Bohužel se tu vyskytuje až přespříliš egoistů, kteří raději někoho zkritizují.A nejen egoistů, i pár méně inteligentních jedinců, kteří hned v druhém vidí lenocha, jen kvůli tomu, že se na něco zeptá. Zdravím Lesana87 . Proč bych sem dával schéma, stejně by to zase někdo zkritizoval.
lesana87 ty mně ne . Ostatní ano. Nikoho jsem neurazil, je to jen reakce na některé stupidní příspěvky. Zákon akce a reakce, nic více. Schéma jsem si vytvořil podobné jako dával nahoře MetalGod. Bude to zesilovač s jedním tranzistorem, abych se neodchýlil od zadání.
Strana 2 z 4
