Návrh tranzistorového zesilovače
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Jako s "jedním" tranďákem by to taky šlo (dvojitým), viz obrázek vpravo:
Dioda by taky byla možná, ale její pouzdro by muselo mít dobrou tepelnou vodivost a muselo by se nalepit na tranďák.
— Winston Churchill
OKVK
Založen: Mar 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 12:58    Předmět: Citovat
tranzistor by podle zadání jak nám to říkala učitelka ve škole zřejmě měl být jeden.
OKVK
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Vím, že to do této otázky asi úplně nepatří, ale může mi prosím někdo jednoduše a srozumitelně vysvětlit, proč se v některých případech ke zvětšení (tedy i zesílení) signálu používají transformátory, např. z nízkého na vysoké napětí apod. a někde naopak výhradně zesilovače (ať už k zesílení, tedy zvětšení proudu nebo napětí) ? Pojem zesílení chápu tak, že to vlastně znamená, že se vstupní signál, ať už proud nebo napětí zvětší na nějakou hodnotu. V principu mi to připadá (pominuli, že do transformátoru lze pouštět jen střídavé napětí a ne stejnosměrné) stejné. Obojí jak transformátor, tak tranzistorový zesilovač zvětšuje napětí nebo proud.
Napadá mne jeden z důvodů a to je hmotnost, kdy trafo je x krát těžší než nějaký zesilovač. Ale teoreticky by se mělo v určité aplikaci dát použít oboje, pokud by např. do transformátoru nebo zesilovače lezlo střídavé napětí(tím by se plnila provozní podmínka transformátoru) a na výstupu by pak bylo zvětšené napětí nebo proud.
Děkuji.
Naposledy upravil OKVK dne ne říjen 04 2015, 13:17, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Transformátor neumí zvyšovat výkon, zesilovač ano.
OKVK
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 13:24    Předmět: Citovat
to je jediný rozdíl ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 14:10    Předmět: Citovat
To je podstatný rozdíl ale ne jediný.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 14:41    Předmět: Citovat
To může být jedině provokace .
OKVK
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Ne to není provokace, jen mě zajímá proč se někde užívá zesilovače a někde transformátoru. Těm, kterým to připadá jako provokace, ať na moje téma vůbec nechodí a neodpovídají. Těm, kteří místo hloupých a dětinských řečí jsou ochotni poradit, budu rád. Byl bych rád, aby se tu z toho nestala "žumpa" pro lidi, kteří rádi jen kritizují druhé a nic jiného. BOBOBO, tvoji radu nepotřebuji, jdi si honit ego někam jinam.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Místní by třeba zase neradi, aby se z EB stala žumpa pro hloupé flákače a lenochy, kteří si myslí, že jen písknou a ostatní za ně vše udělají. Smile
OKVK
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Já nikomu neřekl vypracuj to, udělej mi to, chtěl jsem jen poradit jak začít např. Je vidět, že některým méně inteligentním jedincům tohle těžko vysvětlovat. Hned v tom vidíte lenocha apod. Možná by bylo fajn číst pořádně příspěvky než vypustíte podobnou pitomost z úst.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:05    Předmět: Citovat
Ale ty jseš lenoch a flákač, jinak už bys to měl vyřešené. A tím že budeš místní urážet, si vůbec nepomůžeš. Smile
PS: Od příspěvku Zakyho uběhly už skoro 3 hodiny a schéma nikde, takže když není žádná snaha z tvé strany, nečekej snahu z naší. Smile
Naposledy upravil lesana87 dne ne říjen 04 2015, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
OKVK
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Že jsem se vůbec na něco ptal... reakce opravdu zajímavé. Very Happy No nic, asi je to tu zbytečné a lepší bude si to nějak vypracovat a doufat, že to bude správně. Bohužel se tu vyskytuje až přespříliš egoistů, kteří raději někoho zkritizují.A nejen egoistů, i pár méně inteligentních jedinců, kteří hned v druhém vidí lenocha, jen kvůli tomu, že se na něco zeptá. Zdravím Lesana87 Smile . Proč bych sem dával schéma, stejně by to zase někdo zkritizoval.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Budeš nám tu děsně chybět. Ahoj chlopi
OKVK
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:12    Předmět: Citovat
lesana87 ty mně ne Very Happy . Ostatní ano. Nikoho jsem neurazil, je to jen reakce na některé stupidní příspěvky. Zákon akce a reakce, nic více. Schéma jsem si vytvořil podobné jako dával nahoře MetalGod. Bude to zesilovač s jedním tranzistorem, abych se neodchýlil od zadání.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:20    Předmět: Citovat
OKVK trochu brzdi. Stačí trošku chtít a do večera to můžeš mít vyřešené. Ale zatím to vypadá že to může celé skončit v koši.
Strana 2 z 4
