Jaky Pager k autoalarmu - 27 nebo 433 MHz ?
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 13:46    Předmět: Jaky Pager k autoalarmu - 27 nebo 433 MHz ? Citovat
Zdravim, muze prosim vas nekdo poradit ohledem pageru k autoalarmu? Mam na vyber Beeper prac. na f 433 MHz s dosahem asi 500m, nebo Enforcer(vys. vykon az 4W) s dosahem udajne 3km .
Napadlo mne, ze kdyz frek. 27 Mhz neni tak casta, tak snad nebudou rozsirene ani rusicky ...
Taky, jestli 4W pri dlouhodobem pusobeni neni uz moc (zdravot. hledisko)...
Dekuji za rady
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 18:21    Předmět: Citovat
GSM. Vse ostatni se ne vzdy osvedcilo. Lidi cekaji buhvi co a pak jsou zklamani a buzeruji. Jine uz radeji nemontuji
Jessy
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 7:47    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Taky jsem o tom uvazoval, no po posl. skusenostech (kdyz byli zlodeji vybaveni GSM rusickou ), jsem prave zacal zhanet klasickej pager ...
Ty GSm rusicky zacinaji byt opravdu popularni
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Si myslíš, že když mají GSM rušení tak kašlou na 433Mhz a pod?
Většinou když si dají tu práci a použijí rušení GSM není už pro ně takový problém aby zarušili i další možné pagery!!!
GSM je naprosto nejlepší - mám s ním velmi dobré zkušenosti. Navíc díky mobilu v autě lze vůz snadno najít.
Na druhou stranu čím víc toho v autě budeš mít, tím vyšší šanci máš, že o krádeži se dozvíš!
Který pager jestli 27 nebo 433MHz je lepší použít nevím - nemám s tím zkušenost.
Výkon pageru na úkor zdraví je myslím neškodný. Navíc ublíží tak maximálně pachateli, protože v klidu pager nevysílá (alespoň se domnívám, že nevysílá).
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Jessy
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 20:23    Předmět: Citovat
Mozna mas pravdu, i kdyz klasic. pagery uz tak nejdou , vic ted frci prave gsm a tak jsou asi rozsirenejsi i ty ruxicky. Nejlepsi varianta je sai mit oba, jenom to jde dost do penez. Taky treba davat pozor na spotrebu - teda pokud to clovek nechava odstavene delsi dobu ... Bat. u oktavie je i bez alarmu do mesice kaput (pokud neni dobijena treba jizdou).
Jinak dik za poucne odpovede
